查看: 3006|回复: 12
求助:离心泵叶轮流场计算
发表于 2005-4-8 15:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是低比速离心泵整个叶轮的流道.
泵的参数为:流量25m^3/h,
      扬程150m
      转速2900r/min
            比转速20.6
选用
  分离求解器(segegated solver)隐式(implicit)  稳态(steady)
  相对速度(relative),用RNGk- ε紊流模型,壁面函数法,一阶迎风,
边界条件
 质量入口,出流,介质为清水
采用旋转坐标系.流体和壁面同时旋转.
可我得到的结果总是不对,速度矢量方向与压力分布正好相反.不知道哪里出了问题.
哪位帮帮忙啊.
发表于 2005-4-9 18:15:20 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
抱歉,我也是一个新手!!!
呵呵,,,,
发表于 2005-4-9 18:56:55 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
你用Fluent模拟?图是用turbo画的吗?我觉得壁面函数是不是用的不好?
发表于 2005-4-9 18:58:42 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
我也在学习sliding mesh,以后多交流啊,或者把参数告诉我我帮你做一下。
发表于 2005-4-10 10:37:23 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
在旋转坐标系下,速度矢量方向可能是与你想象的相反的。赫赫
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:17:38 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
叶轮是用Pro/E画的,导入GAMBIT生成网格.
计算结果的动压和静压都高的离谱.速度矢量方向相反.
想了很久还是没有找到解决办法
发表于 2005-4-10 14:33:24 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
注意检查一下你计算时定义的方向,看看与你建立模型时是不是一致的
 楼主| 发表于 2005-4-10 16:24:40 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
流体入口方向与Z轴相反,我取(0,0,-1),
流体和壁面的旋转方向按右手定则,转轴都取(0,0,-1)
 楼主| 发表于 2005-4-10 17:44:33 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
曲线分布,大家看看.
发表于 2005-7-7 16:28:15 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
是不是叶轮旋转方向设反了?
发表于 2005-7-9 16:59:21 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
旋转坐标系中,要用相对速度来显示真实速度方向
发表于 2006-4-19 22:57:04 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
请教以下,叶轮是用Pro/E画的,导入GAMBIT生成网格,得到叶轮模型后怎么得到其中流体,能说一下具体过程吗?万分感谢,我QQ 99544918
发表于 2006-4-20 09:54:43 | 显示全部楼层
求助:离心泵叶轮流场计算
看样子都是搞离心泵叶轮的,我还认为很少呢。以后多交流哦。
