查看: 6113|回复: 14
用FLUENT计算燃烧过程中NOx生成,请帮帮忙!
发表于 2005-4-9 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用非预混燃烧,燃料为液化石油气,温度1200度或以上,燃烧器出口速度20m/s以上,计算的结果,NOx只有几个ppm,有的甚至连1ppm都不到,这是怎么回事?
在以往的燃烧NOx计算中,最高的时候NOx可达400ppm,不过就是算例的燃烧器的出口速度较小就是了,其他条件基本都一样!
请各位高手多多指点!
谢谢!
发表于 2005-4-9 14:43:39 | 显示全部楼层
能告知你是做什麽研究的麽????
发表于 2005-4-9 19:34:26 | 显示全部楼层
NOx生成模型里面选择好了吧,热力型啊,快速型啊,燃料型啊...
也想知道你做什么课题的
 楼主| 发表于 2005-4-9 21:58:38 | 显示全部楼层
做的是炉窑燃烧模拟啊!
热力,快速都选上啦。
现在的设置和以前基本是一样的,不过就是燃烧器的喷出速度大了一点啊!
发表于 2005-4-10 08:37:58 | 显示全部楼层
感觉本身液化石油气是不含N的燃料,所以生成的NOx应该很少,热力型NOx生成的临界温度是1300度吧,所以,算的NOx低正常吧
已往用的同样的燃料嘛?或者本身计算的的温度很高呢?
我也是算NOx的,想请你多多指教
 楼主| 发表于 2005-4-10 19:33:25 | 显示全部楼层
燃料都是夜化石油气,在计算的时候我都没有考虑燃料型NOx在内,因为选项中的燃料型NOx没有气体燃料的。
虽然燃烧温度1200度比较低,但是也不至于NOx的生成量才1ppm或几个ppm啊,在以前的计算中燃烧温度500度都会有十几个ppm的。
谢谢,多多交流!
发表于 2005-4-11 19:00:58 | 显示全部楼层
  前面的同志说的有道理,但我认为,你生成的NOx少的主要原因是,在热力型燃烧中,随着反应温度的升高,其反应速率按指数规律增加。当温度小于1500℃时,NO的生成量很少,而当温度大于1500℃时,温度每增加100℃,反应速率增大6-7倍。燃烧温度低于1500℃时,几乎很少有NO的生成反应。
  应该说明的是,在氮氧化物中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%-10%,所以你计算出的NOx的浓度量只有几个ppm是正常的,再有你用的燃料含N较少,这说明你计算的正确性很大.
 楼主| 发表于 2005-4-12 01:20:35 | 显示全部楼层
谢谢先!
楼上的两位说的都很有道理,俺也明白!
不过目前的问题是过去我做的模拟(也许计算的不对)也是同样的条件,NO最少都有几十个ppm。
而且通过对实际燃烧过程中测试,也发现NO最少都有20几个ppm,多则200多ppm。燃料是液化石油气,燃烧温度1200度左右。
发表于 2005-4-12 08:27:48 | 显示全部楼层
我是用煤粉做燃料的,出口的NOx也只要300多ppm(6%),这还是含N燃料啊
然后,建议你转化为6%氧量下看看,这个是统一的对照标准。每次计算后炉内氧量一样嘛?应该从这点儿考虑吧?
能不能转到燃烧版一起讨论啊,就在学科分类里面,fluent论坛下面。这里一天就把帖子淹的找不到了。谢谢
然后能不能看看我的问题,给点儿指点啊
 楼主| 发表于 2005-4-13 00:07:36 | 显示全部楼层
thx!
楼上的这位大哥对于你的那个问题,俺看过了,很抱歉,我也不是很清楚!
发表于 2010-11-17 10:29:45 | 显示全部楼层
我是刚学fluent的新手!是关于燃油燃烧、氮氧化物排放的!有许多需要帮助的,多多指教……可以告诉你的qq号这样联系方便谢谢……
发表于 2010-11-17 10:31:13 | 显示全部楼层
我是哈尔滨的……嘻嘻!希望能交个fluent高手好朋友啊!
[ 本帖最后由 hu521mao 于 2010-11-18 14:41 编辑 ]
发表于 2011-1-1 10:37:14 | 显示全部楼层
回复 9# roof 的帖子
fluent后处理里给出的是一氧化氮的质量分数  摩尔分数,没有一氧化氮浓度 大侠能说说怎么转化吗?怎么转换为6% O2下一氧化氮的浓度  先谢谢了
发表于 2011-1-19 14:06:29 | 显示全部楼层
想好好学习学习
想好好学习学习
发表于 2012-5-17 21:05:10 | 显示全部楼层
回复 13# ljbaihe 的帖子
那个NOx模型怎么设置的   我的怎么出现了警告啊
