查看: 919|回复: 4
------Linfanmr----請看這裡.....
发表于 2005-4-11 15:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用poser4和gambit2.0.4
        poser4輸出~用stp(或stl)檔~輸入gambit中~結果是面
我想連集變成體積,但不可以,就是卡在這裡
希望你能幫我試試看,是不是能找到解答
另外是不是使用POSER匯入ICEM中就能成功呢? 我也想試試看
謝謝你熱心的回覆,不好意思,現在才回覆你
发表于 2005-4-11 17:16:13 | 显示全部楼层
你可以把stl文件导入到ICEM CFD中划分网格.
我用的是poser5,好像不能导出stp和stl格式的
我是把它导入ug中,生成vtrl格式,然后再把vtrl格式导入Rhinoceros中,再导出
stl格式的,再把stl倒入到icem中。
为了得到这个stl格式,花了我不少时间。
你能直接从poser里导出stl?
如果你能自己建模,我建议你用Rhinoceros建立人体模型,这样会光滑一些,poser导出的人体模型每个细节都有,这样在划分网格时肯定会碰到好多麻烦。
我看过一篇老外的论文也是用Rhinoceros建立人体模型的.
还有一篇是香港理工大学的,他是用激光扫描人体模型到计算机的。
祝你好运,成功了别忘了来介绍经验哦。呵呵..........
 楼主| 发表于 2005-4-11 19:28:43 | 显示全部楼层
不好意思,我真的很糊塗,我也是用Rhinoceros才得到STL檔
一時太心急,就露了這部份,真的很抱歉,但是.......還是不能成功呀
我輸入GAMBIT中顯現的還是面~
所以我想是不是GAMBIT不能讀太複雜的形體,
因此,我又試了另一個方法
我還是使用Rhinoceros這個軟體,自己畫一個簡單的人形(因為我也看過有篇論文也是用這個方法)
一開始是畫機器人,成功了
所以我想再把機器人改的更像一般的人形,可是GAMBIT顯示出來的又是面,
之前所做的努力都白費了,一直找不到有人會解決這個問題(為什麼論文用這樣的方式可行,而我就是失敗,真的很傷心...)
後來碰到了你,發現你也跟我一樣在研究這方面的問題
真是太高興了,好像碰到知音了
我會照你所說的方式再試一遍(用icem)
假如有朝一日我找到方法
一定會跟你分享.......謝謝 linfanmr
发表于 2005-4-11 20:46:47 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由linfanmr在 2005/04/11 08:48pm 第 1 次编辑]
呵呵,先用简单的模型吧,用方块代替,国外好多博士论文都是这样做的(教室里空气流动)。
要是图方便,找假人,然后激光扫描。
不过我没有这个实验条件。
我是做车内空气流动的,一起努力。呵呵...
发表于 2005-4-12 16:54:48 | 显示全部楼层
我现在就把人体当立柱了
这几个软件都没有接触过
以后一定试试
