查看: 3151|回复: 7
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
发表于 2005-4-12 15:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是菜鸟,大侠们谁能告诉我怎么局部细化网格?一般包括哪些步骤.谢谢
发表于 2005-4-12 15:47:28 | 显示全部楼层
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
网格自适应就可以了呵呵
 楼主| 发表于 2005-4-12 17:59:18 | 显示全部楼层
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
可能不行哦
最小的地方才20毫米最大的850毫米
最关键的地方就是那小地方,如果做的很密的话恐怕要划成太多单元,算不过来哦
发表于 2005-4-12 18:04:29 | 显示全部楼层
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
从线到面到体,一点点打网格,需要的话将整个体分割成几个,就可以了
发表于 2005-4-13 09:24:19 | 显示全部楼层
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
网格自适应就可以啊,里面有很多自适应的方法,不知道你说的局部是什么意思。还有你可以在画图的时候用boundary layer。再有可以用size function我个人感觉你用这个应该比较合适,局部加密都可以满足。
发表于 2005-4-13 10:29:16 | 显示全部楼层
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
是啊 我最近也看了网格自适应   帮助里面都有的
发表于 2005-4-21 19:33:06 | 显示全部楼层
一个弱智问题,局部细化网格一般步骤如何
还有一个问题,就是这样的几何尺寸相差比较大的时候考虑一下double precision
发表于 2013-7-13 09:15:31 | 显示全部楼层
值得收藏一下
