查看: 4243|回复: 5
fluent如此警告是正常的吗?
发表于 2005-4-18 00:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: materials in neighbor cell threads (2 and 5) of
         interior zone 17 are of different types (aluminum and air).
         This problem MUST be fixed before solving!
流体和固体界面处,材料当然不同了,这不是正常的吗?警告什么?
发表于 2005-4-18 09:15:15 | 显示全部楼层
fluent如此警告是正常的吗?
我觉得可能是你的固体和液体都设置成了一个区域或者类型,比如fluild,或者。。。个人意见啊,仅供参考。
 楼主| 发表于 2005-4-19 22:44:15 | 显示全部楼层
fluent如此警告是正常的吗?
不是的阿,我设置的是两个区域。
我觉得是这样的,我在流体和固体的边界,没有设置wall类型的边界条件。
是不是对于流体和固体的边界,一定要设置wall类型呢?
发表于 2005-4-20 09:35:19 | 显示全部楼层
fluent如此警告是正常的吗?
这个我也不是很清楚,既然有想法,那就试一下咯。
发表于 2005-4-21 16:01:33 | 显示全部楼层
fluent如此警告是正常的吗?
不妨碍计算的,应该没问题
发表于 2010-8-4 16:38:52 | 显示全部楼层
我遇到同样的问题,设置时WALL,但是不能初始化,不能计算
