查看: 11012|回复: 8
[求助]Static Temperature VS Total Temperature
发表于 2005-4-19 23:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
static temperature
total temperature
分别指什么呢 ??
静态温度、总温度??
其具体的含义是??
同一算例中
两者相差一个数量级啊
谢谢!
发表于 2005-4-20 06:01:50 | 显示全部楼层
总温是滞止温度,如果流体动能很大的话,总温就可能比静温大的多.
发表于 2005-4-20 09:15:17 | 显示全部楼层
总温等于静温加上速度的平方除以两倍的比热!
发表于 2005-4-20 09:48:27 | 显示全部楼层
一直计算也不知道具体含义,今天知道了 谢谢了3楼的
发表于 2010-7-28 15:50:38 | 显示全部楼层
3楼的解释,单位上好像不能对应
发表于 2011-8-3 09:43:25 | 显示全部楼层
什么除以两倍的比热,二分之一速度平方就是动能,动能除以比热就动能等价的温度,还要除以质量吧?
发表于 2011-8-3 11:21:39 | 显示全部楼层
期待正本清源!
发表于 2011-12-2 08:43:03 | 显示全部楼层
同7楼一样期待
期待答案,详细点最好,高手请 莫嫌费时间
发表于 2011-12-14 15:46:42 | 显示全部楼层
总温即驻点温度,速度完全滞止时的温度。如能使一流体以绝热过程完全静止时,那么它的动能将转化为内能,反应在压力、温度与密度上。此时之温度便为总温。
静温就是一般意义上的温度,就是你在那一点能测量出来的温度,此时无论流体静止还是运动的,就是实际温度。
流体总温与静温的关系式为与马赫数有关的函数:
T0/T=1+M2*(r-1)/2
