查看: 3185|回复: 17
理论上有很大的回流区,算出来怎么很小,请高手指教,感激!
发表于 2005-4-22 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算双回流燃烧器出口的空气场的情况,速度进口,压力出口。本来按实际情况,气体从燃烧器出来,应该会有很大回流的,可是我的回流区小的可怜,不仔细看就看不到。我修改了网格,把燃烧器出口和出口部分的空气场进行了加密,采用的是混合网格。再次进行计算,迭代可以收敛很快,可是回流区还是看不见。模型已经想办法改过多次,可是还是老问题,求高手赐教,为这个问题,我已经弄了两个星期了。
 楼主| 发表于 2005-4-23 10:23:17 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊,高手指教啊
发表于 2005-4-23 16:44:37 | 显示全部楼层
看看速度矢量图,有没有旋转速度啊
 楼主| 发表于 2005-4-26 11:11:48 | 显示全部楼层
有旋转速度啊,有回流区,该有的都有,只是这个回流区实在小啊,高手再赐教啊!
 楼主| 发表于 2005-4-26 16:11:53 | 显示全部楼层
真的很急啊,高手们快看看,帮忙想一下,修改哪些地方可能会有好一点的效果。
 楼主| 发表于 2005-4-30 11:12:36 | 显示全部楼层
晕,怎么难道大家都没有碰到这种情况么?
发表于 2005-4-30 11:16:50 | 显示全部楼层
会不会跟你的壁面边界条件的设置有关系啊?
发表于 2005-4-30 21:30:09 | 显示全部楼层
不知道你模拟的什么燃烧器,我现在在做旋流燃烧器。旋流燃烧器的回流主要有旋流强度决定回流区的大小。分内回流区和外回流区
发表于 2005-5-2 17:44:14 | 显示全部楼层
建议看看你的离散格式的阶数,可以看看陶老师的<近代传热学的进展>,那本书对各种格式有一些实例,你可以参照一下!希望有帮助!
发表于 2005-5-3 01:14:14 | 显示全部楼层
改改边界条件吧
发表于 2005-5-3 19:55:18 | 显示全部楼层
格式要三阶,其它的要仔细调整
发表于 2005-5-5 13:06:55 | 显示全部楼层
赵老师:已开始就采用三阶格式,还是计算一段时间后再采用阿?
发表于 2005-5-6 11:02:44 | 显示全部楼层
你用的什么湍流模型?用realizable ke模型试试
发表于 2005-5-6 11:04:08 | 显示全部楼层
你用的什么湍流模型?用realizable ke试试。
发表于 2005-5-6 14:03:16 | 显示全部楼层
回流区主要取决于旋转速度的大小,所以你首先检查你的边界条件设置,或者更进一步的是你旋流器的结构是否合理。当然在旋流的情况下,为保证计算与实际情况符合,你必须选择湍流模型和差分格式。下面是我刚刚模拟的旋流烧嘴的速度矢量。
