查看: 3766|回复: 9
[讨论]udf 需要安装C++吗?
发表于 2005-4-26 16:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了有关帖子说udf 需要安装c++才可以用,我是装了,可是还是不能用,又有兄弟说了,需要设置c++的环境变量。
请问在使用udf前究竟该如何准备?我看了帮助,里面也没有介绍说要安装C++啊?
发表于 2005-4-26 17:50:06 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
说白了没什么好设的 ,只要在安装的时候选中环境变量就行
 楼主| 发表于 2005-4-27 08:43:47 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
呵呵,我又装了一次,选中了环境变量,这次应该可以了 ,我一会回去看看哈!
在这里果真是收获不小
再次感谢各位兄弟!
发表于 2005-12-4 15:21:38 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
必须装c++吗?
随便装那个盘里就可以了吗?
发表于 2005-12-5 10:54:29 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
只要在安装的时候选中环境变量就行
发表于 2005-12-5 13:27:00 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
原来如此!谢谢
发表于 2005-12-7 16:26:39 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
是在安装Fluent的时候选择环境变量,吗?
发表于 2005-12-14 13:09:49 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
不用
发表于 2006-9-10 10:27:48 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
请问在安装的时候选中哪个环境变量?安装什么呀?是安装FLUENT的时候吗?
发表于 2006-9-10 11:17:04 | 显示全部楼层
[讨论]udf 需要安装C++吗?
http://forum.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=51&topic=304&show=0
