查看: 5453|回复: 15
我模拟的炉膛和钢坯加热
发表于 2005-5-6 14:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-5-6 14:36:14 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
钢坯温度分布
 楼主| 发表于 2005-5-6 14:38:28 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
炉膛模型
发表于 2005-5-7 10:56:34 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
请问burner以及slab怎样设置呢?
各自的边界条件以及各自的参数又是怎样确定呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2005-5-7 14:00:33 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
分别为速度入口和速度出口。slab区域定义为固体区域就行了。一定要connect上,否则你就需要自己定义边界条件了
发表于 2005-5-8 15:09:07 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
你也是模拟钢坯和炉子的吗?可否留下你的联系方式?我搞的也是这个东西.你的图我看不到,所以没法发表意见.
发表于 2005-5-8 17:33:35 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
我想问下大虾,你是不是把速度入口作为出口的边界条件还是?还有,我模拟的和你的很类似,是炉膛里放的是陶瓷砖坯,可我以前也按照你说的将钢坯和炉膛的实体CONNECT,可是我的炉膛里砖坯的温度就是一样的,没有不同的温度等高线,想请你给点建议,可以吗?
 楼主| 发表于 2005-5-9 08:05:43 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
你模拟稳态计算当然温度场就一样了。就加热是无限长时间
计算非稳态就可以了
发表于 2005-5-9 11:18:29 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
pan大虾:上图是我随便建立的一个简单模型,然后算出的稳态的温度场(其中解算器选择的是稳态的啊),其中正方体实体被中间的圆住体split并conect圆住体和正方体。然后将圆住体内设为流体,被圆柱体split后的正方体设为固体,其中圆柱体两端面设为压力进出口,再到入到FLUENT计算,计算的温度图就是上图。为什么我这个简单模型算出的墙的温度图就不同呢?是不是这和你的那个问题不同啊 ?
 楼主| 发表于 2005-5-9 11:41:12 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
你这是固体导热,外壁有,当然有梯度了。
发表于 2005-5-9 12:47:20 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
哦,是不是我们的那个钢坯(砖坯)放再炉膛里是属于流固偶合传热,所以效果和我给的这个简单的模型的不同?对了,我想再请教你,你说你的出口设为速度出口,FLUENT里好象没有速度出口这个边界条件啊,你是不是将速度进口加再出口边界上啊?还是。。。
 楼主| 发表于 2005-5-9 15:59:24 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
压力出口,哈哈。错了!!不好意思
发表于 2005-5-12 11:17:04 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
我看见你的图了,请问这样把炉膛钢坯CONNECT的话会不会影响钢坯的模拟的准确性呢,加入我想单独模拟钢坯的温度常的话,边界条件应该怎么样设置呢?我做的是步进式蓄热室加热炉,我需要注意些什么呢?希望能给点指点.
发表于 2005-5-12 12:25:42 | 显示全部楼层
我模拟的炉膛和钢坯加热
好象把模型的解算器换成COUPLE时,在得到流体的温度场时也可以得到到墙和流体内部砖坯固体的温度场,不过就不知道是否正确?
发表于 2009-8-22 19:38:56 | 显示全部楼层
楼主,能否留个联系方式啊,我也模拟加热炉内的钢坯加热,遇到了些问题,想向你请教一下!我的联系方式是:lsongbin@163.com
