首页
Portal
前沿
动态
人物
[求助]圆柱的网格划分
[求助]圆柱的网格划分
小青
小青
发表于 2005-5-7 09:06:48
各位大虾:
我有一问题急需解决,请各位大虾帮助,谢谢!
我想将实心圆柱网格划分为辐射状,于是我将圆柱split为四部分,然后先对顶面用quad-tri wedge primitive 划分为辐射状,在对体cooper得到了辐射状网格。但是,圆柱中心的网格质量很差,equisize>0.97。我又不想通过增加网格数目来优化网格,请问有什么办法吗?谢谢!!!!
因为这种网格质量很特殊,除了中心处质量很差(约占4%),其他部位的质量很高,quaisize skew均在0-0.1之间。所以我想采用此种网格来画旋风分离器的排气管,另外,我看到别人也是将排气管画为辐射状。请大侠帮小妹想想,看有没有好办法?谢谢!
caoqx大侠:
topshen
topshen
发表于 2005-5-7 18:07:55
[求助]圆柱的网格划分
没亲自做过,不过能不能先用gambit做出来,然后再在fluent里面作平滑化处理?
whuxyl
whuxyl
发表于 2005-5-8 09:02:05
[求助]圆柱的网格划分
谢谢,我终于知道圆柱网格那种辐射状的如何划分的了,刚才试了一下,半径20mm的四分之一个圆,用size=1mm划分时,检查equiangle skew ,0.9-1.0占5%,measured maximum value为0.9516,然后重试,先分了弧线size>1mm,分的是20段,然后measured maximum value为0.925.
再试试看吧
vvvms
vvvms
发表于 2005-5-8 11:09:12
[求助]圆柱的网格划分
能不能说的详细一点啊
