查看: 2600|回复: 4
计算中出错,请教大家!
发表于 2005-5-12 21:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算时出现time step reduced in 3 cells,并且计算几步就出现一次
然后是
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 130 cells on zone 2
absolute pressure limited to 5.000000e+06 in 770 cells on zone 2
temperature limited to 5.000000e+03 in 1119 cells on zone 2 Done.
最后出现
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
但是变换马赫数计算,就不会出现问题,这是网格的问题吗?还是什么问题?
 楼主| 发表于 2005-5-13 20:08:08 | 显示全部楼层
计算中出错,请教大家!
在调低courant数后,计算了600多步又出现
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 1 cells on zone 2
这到底是什么原因引起的?
发表于 2005-5-14 11:29:51 | 显示全部楼层
计算中出错,请教大家!
具体现在还不清楚
我也是总有这样的错误提示
至今也没有弄清楚
有的说是盗版才会有这样的错误提示
有的说的边界条件设置不合理或边界条件和材料属性有冲突所引起
但是我的现在还没有解决
 楼主| 发表于 2005-5-14 14:57:36 | 显示全部楼层
计算中出错,请教大家!
    谢谢!
    可能你说的是对的。我也听别人说过,是软件自身的问题,因为我算同一个问题,没有改任何条件,就是有时可以算有时就算不了。挺奇怪的。
发表于 2013-5-18 10:14:53 | 显示全部楼层
回复 2# 哎呀 的帖子
你好,你调低库朗数是说调到了1以下?谢谢
