查看: 1177|回复: 3
遇到一个问题,怎样才能控制进口和出口流量为一定植
发表于 2005-5-16 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的模型有两个通道,上面通道是冷流体,下面通道为热燃气,冷流体通过一层板上的孔流入热燃气部分。取的边界条件是压力进口和压力出口,但计算得到的进口流量总是达不到设计要求,能不能有什么办法?
发表于 2005-5-16 15:49:14 | 显示全部楼层
控制流量似乎速度入口比较容易,或者还有流量入口
发表于 2005-5-16 15:51:55 | 显示全部楼层
呵呵
还有一个想法,在定义压力入口的时候有总压力和净压力,通过流体的速度定义一个差值,不知道这样是不是可以控制速度。
 楼主| 发表于 2005-5-16 17:12:50 | 显示全部楼层
我的进口压力是给定的,而且只有压力条件才比较容易收敛,出口才不会有回流,可能只能调整出口背压或冷流体通道高度了,还有其他意见么,请多多指教。
