查看: 4358|回复: 5
PrePDF中煤粉热值设定的问题
发表于 2005-5-17 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   PrePDF中煤粉热值设定的问题
利用FLUENT中非预混模型计算煤粉燃烧,需要先在PrePDF中预先定义和计算煤粉的PDF文件,在定义Fuel和Oxidizer的组成后,需要给定煤粉的低位热值,若考虑到煤粉的灰分和水分的影响,以经验公式计算得出的热值进行PDF TABLE计算时,会出现以下提示信息,且不能计算,
(*)- ERROR RETURNING FROM EQUILIBRIUM SOLVER
(*)- ERROR IN STOICHIOMETRIC MIXTURE FRACTION CALCULATION
(*)- CALCULATION FAILED
只有提高低位热值到一定值时,比如3.1E+07 J/kg,才能jinxing PDF TABLE计算。虽然可以在FLUENT的Material选项中设置挥发分及可燃物的含量,但不知这样设置的计算结果能否正确反映煤粉的真实物化性质?
谢谢!!!
发表于 2005-5-17 18:46:12 | 显示全部楼层
PrePDF中煤粉热值设定的问题
感觉好像fluent中自己设定了一个低位热值的范围!
这个只有问程序员了,呵呵
 楼主| 发表于 2005-5-18 13:55:42 | 显示全部楼层
PrePDF中煤粉热值设定的问题
是阿,不能设置不这个范围更低的煤粉热值了。
还有哪位大虾遇到过这个问题?
发表于 2007-5-16 22:11:54 | 显示全部楼层
PrePDF中煤粉热值设定的问题
我也一样遇到相同的问题啊?有没有人知道这个地位发热量是怎么计算的啊?
发表于 2011-4-9 12:59:26 | 显示全部楼层
同问!
发表于 2013-3-22 15:16:48 | 显示全部楼层
那个地位发热量是干燥无灰基的,你换算一下,一般都能在3.0以上的
