查看: 2688|回复: 14
流体和固体耦合问题,如何计算?
发表于 2005-5-23 10:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如何建立,边界怎么取呢
发表于 2005-5-24 10:19:09 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
流体和固体的耦合问题?是指多相流吗?如气固两相流。
发表于 2005-5-30 17:12:25 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
如果不是多相流的话,设为耦合边界
发表于 2006-1-9 21:21:48 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
楼上,耦合边界是指计算中有两个区域,一个为气体区,另一个为固体区,其接触面设置为耦合边界吗?我正要算加热炉内燃烧和钢坯加热过程,二者耦合是个重点。请专家指教。不胜感激。
发表于 2006-1-16 17:15:26 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
楼上的,你也是做这个的呀?跟我一样的呀,这个问题可是很难的呀。
发表于 2006-1-16 20:01:44 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
flent 计算似乎很难,但是否可连接一个自编程序或者是其他计算传热的程序来耦合,我认为是可行的。很高兴能与大家讨论。
发表于 2006-1-16 21:16:53 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
光是气体和固体的耦合问题在fluent中是可以计算的,不用编成。这点是确定的,在定义边界条件里面的固体选择couple就可以了。但是边界条件和材料的属性一定要定义准确,
发表于 2006-1-17 13:26:32 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
呵呵, 我也一直在注意用fluent计算流固耦合问题的可能性。如果只是计算传热而不考虑固体变形的话,应该问题不大。但是如果考虑流体(气体或液体)与固体之间的相互作用,如固体在流体作用下产生弹性(或弹塑性)变形,然后导致流场空间发生一定的变化,如此耦合下去。似乎fluent还解决不了这一类问题,因为弹性(或弹塑性)变形的本构方程与流体粘性变形的本构方程有着本质区别。不知各位大虾有何高见?!其他的软件,如Ansys好像可以解这类问题,不过偶不大相信它解的流场。嘻嘻!
发表于 2006-1-17 20:11:35 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
请教,这为固体条件后,固体与气体间的边界条件会如何处理?我感觉好像固体条件只是在此区域内只求接导热,不计算流动罢了,这样的话实际上边界条件并没有考虑。
发表于 2006-1-17 22:10:20 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
计算传热是没有问题的,不能考虑固体变形。不是真正意义上的耦合,不过在固体变形较小的情况下,结果是正确的。考虑变形的话,用ansys10应该是不错的选择,因为现在可以直接利用cfx计算流场。
发表于 2006-1-18 16:39:47 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
谢谢Kaiser的指点,也就是在流体与固体边界上考虑了辐射等因素,是吗?另外,能否将fluent与其他的软件如sysweld耦合来计算?谢谢!
发表于 2006-3-11 13:08:32 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
能否将计算流体软件与有限元计算软件结合起来完成流固耦合计算
发表于 2006-3-16 00:47:25 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
发表于 2006-8-27 20:50:00 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
领教了,多谢各位大虾!!
发表于 2006-8-29 10:05:56 | 显示全部楼层
流体和固体耦合问题,如何计算?
恩 我尝试过做耦合计算,模型需要结构一致,交界的两个面设为耦合边界就可以了,在gambit和fluent里各设一次。不过只能计算热传导。小弟愚见,大虾莫笑
