查看: 2181|回复: 10
一起来学SIMPLE。2D simple 的俩个例子。谁有compact2d 的变量说明
发表于 2003-4-12 04:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一起来学SIMPLE。另: 谁有compact2d 的变量说明。能否交流一下,不胜感激。
http://www.vok.lth.se/HT/COURSES/MMV/MMV042/LSG%20mmv042b1201.pdf
#//u(i,j)        x方向的速度u;或者θ方向速度uθ
#//u(i,j)        y方向的速度v;或者径向速度ur
#//pc(i,j)       压力修正 p'
#//p(i,j)        压力p
#//p(i,j)        密度ρ
#//p(i,j)        扩散系数γ
#//t(i,j)        温度T
#//ake(i,j)        湍流脉动能量k
#//dis(i,j)      动能的耗散率ε
//amut(i,j)     湍动扩散系数
//gen(i,j)      湍流能量的生成率
//f(i,jnf)     不同的φ变量
//lsolve(nf)   =1时,求解变量f(i,j,nf)
//lprint(nf)   =1时,打印变量f(i,j,nf)
//lblk(nf)     =1时,对变量f(i,j,nf)应用块修正
//mode         选择坐标系的变量. 目前只支持mode=1.
mode=1 直角坐标系(x~y)
mode=2 圆柱坐标系(r~z)
mode=3 极坐标(r~θ)
在solve子程序中求解变量f(i,j,nf)的重复扫描次数
变量f(i,j,nf)的字符性标题
//xl           计算区域在x方向上的宽度
     //yl           计算区域在y方向上的宽度
//l1           x方向上主控制体的网格数。也是x方向上压力节点位置的最后一个i值。
//m1           y方向上主控制体的网格数。也是y方向上压力节点位置的最后一个j值。
//dt           时间步长 △t
//第三部分 网格设定的变量
//x(i)        节点位置的x值
//xu(i)       主控制容积在x方向的界面位置,即速度u(i,j)所在位置
//xdif(i)     差值 x(i)-x(i-1)
  //xcv(i)      主控制容积在x方向上的宽度
//xcvs(i)     速度u(i,j)的控制容积在x方向上的宽度
//y(j)        节点位置的y值
//yv(j)       主控制容积在y方向的界面位置,即速度v(i,j)所在位置
//ydif(j)     差值 y(j)-x(j-1)
//ycv(j)      主控制容积在y方向上的宽度
//ycvs(j)     速度v(i,j)的控制容积在y方向上的宽度
////r(i,j)      主网络节点的半径r
////rmn(j)      在速度v(i,j)所在处的半径r之值
////sx (j)      主网格节点位置y(j)处x方向上的标尺因子
//sxmn(j)     在界面位置yv(j)上x方向的尺度因子
        //上面四个变量应用于非直角坐标系的情况
//xcvi(i,j)   xcv(i) 中与u(i,j)的控制容积相覆盖的部分
//xcvi(i,j)   xcv(i) 中与u(i+1,j)的控制容积相覆盖的部分
//ycvr(j)     主控制容积垂直于x方向的面的面积
//ycvrs(j)    速度v(i,j)的控制容积垂直于x方向的面的面积
//arx(j)      与x方向相垂直的控制容积的面积
//arxj(j)     arx(j)中与 速度v(i,j)的控制容积相覆盖的部分
//arxjp(j)    arx(j)中与 速度v(i,j+1)的控制容积相覆盖的部分
//arxj与arjxp实际上对应于x方向上的ycvi与ycvip
//第四部分 差分方程系数设定的变量
//con(i,j)    离散方程中的常数项b,在子程序gamsor中又作为存储sc的单元
//aip(i,j)    系数ae
//aim(i,j)    系数aw
//ajp(i,j)    系数an
//ajm(i,j)    系数as
//ap(i,j)     系数ap,在在子程序gamsor中又作为存储sp的单元
//flow         穿过控制容积界面的质量流率
//diff         扩散传导性 D
//acof         由DIFLOW子程序计算的量,它给出了对流与扩散作用的联合影响
//第五部分 求解差分方程过程中的变量求解
//du(i,j)     影响u(i,j)的de
//dv(i,j)     影响v(i,j)的dn
//pv(j)       用于计算主网络节点i,j上的质量流率的ρvr的插值因子:计算式如下: //fvp(j)      说明同上
//fx(i)       用于计算主控制容积界面(即速度u(i,j)所在处)的密度
                                                  //            rhom的插值因子,计算式如下:
//fxm(i)      说明同上
//pt(i)或pt(j) tdma中的转换系数(消元过程中)
//qt(i)或qt(j) tdma中的转换系数(消元过程中)
//第六部分 index变量
int nf;                                           //nf           标明不同φ变量的下标值
int nfmax;                                        //nfmax        设有存储单元的nf的最大值
int np;                                           //(nfmax)      p(i,j)实际为f(i,j,nfmax)
int nrho;                                         //(nfmax+1)    rho(i,j)实际为f(i,j,nfmax)
int ngam;                                         //(nfmax+2)    gam(i,j)实际为f(i,j,nfmax+2)
int l2;                                           //l2           (l1-1)
int l3;                                           //l3           (l1-2)
int m2;                                           //m2           (m1-1)
int m3;                                           //m3           (m1-2)
int ist;                                          //ist          i的第一个内节点值
int jst;                                          //jst          j的第一个内节点值
int iter;                                         //iter         不稳态问题的步进计数
int last;                                         //last         用户所规定的最大迭代计数
int iter1;                                         //iter1        一个时间点求解setup2( )的迭代次数
double time;                                      //time         不稳态问题中的时间t
int ipref;                                        //ipref        压力参考结点的i值
int jpref;                                        //jpref        压力参考结点的j值
//第七部分 其它变量
double rhocon;                                    //rhocon       密度为常数的问题中的ρ
int lstop;                                        //lstop        =1时,停止计算
double  smax;                                     //smax         p'方程中的“质源”的最大值
double  ssum;                                     //ssum         p'方程中的“质源”的代数和
 楼主| 发表于 2003-4-12 04:11:52 | 显示全部楼层
以上中文说明来自zhangshaowei的simple资料,这是我第一次看到中文的simple 变
量说明。
发表于 2004-4-19 16:31:25 | 显示全部楼层
你好,能给我一个完整的Simple程序的说明吗?我的邮件是:suweiyi_mpt@163.net.多谢
 楼主| 发表于 2004-4-20 06:11:07 | 显示全部楼层
看看朴坦卡的书吧。
发表于 2004-4-20 09:51:31 | 显示全部楼层
朴坦卡的书写的很明白,呵呵,虽然很老
发表于 2004-4-27 16:29:43 | 显示全部楼层
楼上那位兄台,你有patankar的书嘛?能给我传一下吗
我的email:woodrain82@tom.com
发表于 2004-6-25 17:25:11 | 显示全部楼层
sillyberd,你的二维程序是可压流的吗?
发表于 2004-6-25 21:54:37 | 显示全部楼层
上面的链接打不开啊,能否发给我完整的文件啊,谢谢!
turbineqiu@163.com
发表于 2004-6-26 16:18:26 | 显示全部楼层
danel.wb@163.com,谢谢了,给我一份!
发表于 2004-6-28 10:05:30 | 显示全部楼层
我正在寻找simple程序,可否给我个完整的文件呀,谢谢!butterfly0701@tom.com
发表于 2004-6-28 10:13:12 | 显示全部楼层
sillybear你好,斗胆请求,可否把zhangshaowei的simple资料传给我,不胜感激!butterfly0701@tom.com
