查看: 6836|回复: 6
请问gambit中周期性边界条件一般怎么设?
发表于 2005-5-31 20:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问gambit中周期性边界条件怎么设定?谢谢啦
发表于 2005-6-1 14:11:39 | 显示全部楼层
将需要设为周期性边界条件的线或面在网格划分前先用face里的Link face meshes按照要求link,然后在划分网格。
 或者先画好网格后将面设为wall,导入fluent里后再通过输入命令行grid-modify zones-make,按照要求将面设为周期性边界
发表于 2005-6-2 09:51:51 | 显示全部楼层
gaoshou
发表于 2008-3-20 21:54:13 | 显示全部楼层
噢,明白了,我也遇到过这个问题
发表于 2009-6-21 19:50:00 | 显示全部楼层
如果一个圆柱体内部和外部都呈周期性,但是周期性不同,能否每块去自己的周期,然后对应的每快的两个面(或者更多)设置为周期性边界条件,还有就是是否一个周期性边界只能有两个面。还有就是如果一个体呈周期性,取出的部分分别有两个在进行周期,那么这几个面怎么设置,是重复的两个面就设置为一个周期性边界,还是所有在这个体上呈周期性的面都可以用一个周期性边界设置呢?
发表于 2012-5-22 10:13:10 | 显示全部楼层
回复 2# shimi48 的帖子
大侠,我用的是第二种方法,选择周期区域是wall,那后面还有一个shadow zones怎么选择?
发表于 2012-5-22 10:57:58 | 显示全部楼层
回复 4# happybean 的帖子
大侠,遇到一个旋转周期性边界问题,我用的是三维的,选择面是wall,导入fluent里后再通过输入命令行grid-modify zones-make那后面还有一个shadow zones怎么选择?做360旋转。
