查看: 1953|回复: 2
将phoenics装在其他盘下的情况?
发表于 2004-2-29 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将phoenics装在了D盘,其他使用一切正常,只是帮助功能在使用时不能用,在VR环境下,如果用帮助,显示找不到文件C/phoenics/...,可有那位知道是否可有改路径等方法,使可以从使用界面上使用帮助文件?
发表于 2004-3-12 23:26:03 | 显示全部楼层
将phoenics装在其他盘下的情况?
Please do as follows:
VR Menu =>File=> Open file for Editing =>Cham.ini
in the file cham.ini you can modify the
[POLIS]
drive = c    ==> drive = *   ,here * is your drive in which the  POLIS is.
 楼主| 发表于 2004-3-15 10:56:49 | 显示全部楼层
将phoenics装在其他盘下的情况?
thank you very much! bow!
