问个弱弱的问题:
问个弱弱的问题:
lubianshi
lubianshi
发表于 2004-3-12 11:40:53
稳态下求得的各变量值是不是指温度变化稳定后的值?
phoenics
phoenics
发表于 2004-3-12 16:13:02
问个弱弱的问题:
呵呵!!!
hollychen
hollychen
发表于 2004-3-12 17:47:41
问个弱弱的问题:
phoenics :你不应该笑人家!这样太不礼貌!
lubianshi :稳态就是各参数不随时间变化而变化的情况
lubianshi
lubianshi
发表于 2004-3-13 15:56:08
问个弱弱的问题:
不知就是不知,无所谓的。
我的问题是:
假定在封闭空间里有一发热源,如果各参数不随时间变化而变化,就是说在方程里各参数只是空间坐标的函数,就拿温度来说,如果设定了空间各点的初始温度值,那温度场就不变化了。那发热源产生的热量对温度场就没贡献了,这感觉说不通????
cehuwb
cehuwb
发表于 2004-3-13 16:22:38
问个弱弱的问题:
我对稳态是这样理解的:
各点参数不随时间变化是各种传递过程都达到了一个平衡,比如热源向周围空气传热与空气向外界传递的热量相等,这时并不是说热源不起作用了。假如空气不向外散热,那么空气温度升高,到跟热源温度一样时,传热停止,这是理想情况。
lubianshi
lubianshi
发表于 2004-3-13 16:34:47
问个弱弱的问题:
根据你的理解,就是说稳态实质上是个最终达到的结果,但混沌到有序的状态时间有多长?这如何在程序里反映出来的?或者说本身就是把这种最终的稳态假定为初始条件计入计算?
cehuwb
cehuwb
发表于 2004-3-13 16:39:01
问个弱弱的问题:
需要的时间就取决你设置的迭代次数和松弛因子
