查看: 7417|回复: 12
[求助]请问phoenics能算湿度吗?
发表于 2004-4-8 21:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想算一下车内的湿度,温度场和流场已经算出来了,不知道怎么加湿度,是不是要用plant功能,具体怎么用?看了一周教程也没看明白
发表于 2004-4-9 09:25:30 | 显示全部楼层
完全可以:
1。首先设置流体是混合的理想气体,即干空气和水蒸气的混合气体;
2。添加湿度变量,设置水份蒸发边界条件;
3。还可以计算水蒸气分压力和相对湿度等变量。
我是新手,请多指教。
 楼主| 发表于 2004-4-9 19:46:27 | 显示全部楼层
cehuwb:首先谢谢你回答我的问题,不过我还有一点不明白,要设置的流体再哪儿?
        呵呵,对不起,我是新手,这个问题是不是太弱智,
发表于 2004-4-9 22:43:15 | 显示全部楼层
在理想气体中选择混合气体,再修改密度,输入各组分的气体常数即可。
 楼主| 发表于 2004-4-20 22:11:31 | 显示全部楼层
下面引用由cehuwb在 2004/04/09 09:25am 发表的内容:
完全可以:
我还有些问题,添加湿度变量后,怎么设置水分蒸发边界条件?
另外,湿度变量是在menu--model——solution control/Extra variables    settings
中设置吗?还是要用plant功能,plant到现在也不会用
发表于 2004-8-31 20:51:55 | 显示全部楼层
同问怎样设置混合气体,还有就是湿度变量怎么添加阿,急死了
发表于 2004-9-1 21:42:28 | 显示全部楼层
湿度变量在MODEL里面设置.
发表于 2004-9-1 21:44:23 | 显示全部楼层
建议你看一下www.phoenics.cn里面的FLAIR新版本有关内容.
发表于 2004-9-2 19:32:24 | 显示全部楼层
下面引用由cehuwb在 2004/04/09 10:43pm 发表的内容:
这样能够唯一的确定气体的组成吗?
如果发生反应的话应该如何设置?
发表于 2004-9-3 12:34:04 | 显示全部楼层
個人覺得在Phoenics裡,任何變數應該都可以設定,
先決條件是要合理(合乎物理)!
发表于 2004-9-5 21:47:08 | 显示全部楼层
完全可以:
请问这种混合气体在哪里设置,气体号是多少
发表于 2005-11-12 15:09:14 | 显示全部楼层
PHOENIXS:你的问题解决了吗?
发表于 2005-11-12 15:11:23 | 显示全部楼层
请问斑竹,我是3.5版本的可以设置吗?
