查看: 2311|回复: 3
求助!如何把tecplot中blockage的contour去掉?
发表于 2004-4-11 19:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用上下兩個blockage作成中空的渠道,在phoenics中作2D的紊流模擬,之後用tecplot作後處理,但在顯示contour時,blockage也會一起顯示出來,如何可以只顯示流場的contour,而把block的contour去掉?請各位高手幫幫我吧
发表于 2004-4-14 09:41:30 | 显示全部楼层
具体问题不是很清楚的呀
试着从“object details"中把”blockage“的”show“改为”no“
看看行不?
 楼主| 发表于 2004-4-15 08:24:23 | 显示全部楼层
樓上的高手,這個方法不行耶!我再說清楚一點,我作2D opposing stream的紊流模擬,我用上下兩個blockage作成中空的渠道,在blockage中間上下各建一個噴嘴產生opposing stream, 在phoenics中作2D的紊流模擬,之後用tecplot作後處理,但在顯示contour時,blockage也會一起顯示出來,如何可以只顯示流場的contour,而把block的contour去掉?這就是我的問題
 楼主| 发表于 2004-4-16 16:58:06 | 显示全部楼层
藍色部分是blockage,可否有辦法去除?
