查看: 2525|回复: 7
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
发表于 2004-4-18 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟模拟的卖场,空调风口不知如何处理,请教大侠援手.
首先搞不懂应该用inlet和outlet的type还是用openning,其次,由于风口在风管上,垂直地面,并且不靠近模拟区域边界,还有是数量很多,应该如何处理?
我曾试图找出具有代表性区域,进行小块处理,但由于空间大,这样的代表并不好找,最终只好放弃.
恳请大家帮忙,指导,不胜感激!!
发表于 2004-4-19 08:51:12 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
我都是用inlet的type的
 楼主| 发表于 2004-4-19 09:44:57 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
那回风口的参数如何设置?还有,inlet可以直接悬在空中么?立面的那种,如何设置其边界条件?可以再说详细点么?
发表于 2004-4-19 10:40:39 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
一般回风口参数都是不设的,好象教程里这么教的,但是我作的时候还是设一下出口速度的,inlet我也设过在空间内,没有贴在墙上,结果运行以后一点反映都没有(眼泪)
 楼主| 发表于 2004-4-19 12:31:39 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
眼泪~~哥们,感谢帮忙.
咱再想想办法,既然是同行,多多交流哦!
发表于 2004-5-9 09:44:49 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
inlet 和 outlet 原则上是要贴在壁面上的,
即使是在空间中,也应该贴在物体壁面上,
同时在空间中的话,会出现high和low选择项,
表示在inlet方向上的两个不同的面,就像一张纸的左右两面
选一下high试试,不行选low,try一下就ok了
也可以设置fan,不过要设置静压点
发表于 2004-5-10 15:38:01 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
INLET,OUTLET在计算区域内部的时候,要注意HIGH 和LOW的选择.直接决定了那一个面起作用.
发表于 2004-5-17 10:19:56 | 显示全部楼层
空调风口位置特殊,如何进行模拟?
楼上大人说的我都有设过,INLET设HIGH,OUTLET设LOW,可还是做不出来:(估计是我网格设的有问题。
