查看: 2568|回复: 2
一个方程组求解时的迭代问题,请指点!!
发表于 2003-4-23 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在二维问题中,如果一点的迭代求解要用到上下左右四点(n+1)时刻的信息,即简化为:
   a*u(i,j)+b*u(i+1,j)+c*u(i-1,j)+d*u(i,j-1)+e*u(i,j+1)=Q
这时如果采用隐式格式、沿X方向迭代求解,是不是要将Y方向的另外两个点u(i,j-1)、u(i,j+1)点的值采用n时刻的值,看作已知。这样将X方向上所有内点方程联立就形成三对角阵,可以应用方程组的迭代解法求解(一次求出X方向上一条线上的点的值。和采用交替方向隐式ADI求解时的做法思路相同)。是这样做的吗?
要不,全域联立的方程组根本没有规律可言,怎么求解呢?
请大侠们指点一下!!非常感谢!!
发表于 2003-4-25 05:29:20 | 显示全部楼层
一个方程组求解时的迭代问题,请指点!!
找本CFD教材看看
这种5点格式应该是有的, 但稳定性不知道怎样
发表于 2003-4-25 09:56:22 | 显示全部楼层
一个方程组求解时的迭代问题,请指点!!
下面引用由hnzp950612在 2003/04/23 11:28am 发表的内容:
你沿着i方向求解,那么i-1那条线就先计算,可以采用最新的值
三对角方程用追赶法直接求解,何必什么迭代?徒费时间而已。
这实际就是高斯线迭代么
ADI实际是交替方向高斯线迭代
即使所谓全局联立的方程组,是5对角矩阵,并非无规律可寻。
你的思路太局限于数学了,殊不知CFD和CAE里面经常不显式的构造全局矩阵,而是着眼于每个控制体或者单元的。
这些陶文铨的《数值传热学》讲得很清楚了
