查看: 2685|回复: 6
普通坐标和bfc能否一起使用?
发表于 2004-6-8 14:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意思是对其中的不规则物体使用bfc,对规则物体用普通正交坐标。
发表于 2004-6-8 20:32:49 | 显示全部楼层
普通坐标和bfc能否一起使用?
No, you can only use the BFC,or complex multi-block
发表于 2004-6-8 21:05:23 | 显示全部楼层
普通坐标和bfc能否一起使用?
    how can i merge two blockages into one,so i can move it together.for example,in view-editor,b1 and b2 equal b1?
发表于 2004-6-8 21:26:34 | 显示全部楼层
普通坐标和bfc能否一起使用?
I suggest you to do the example "T" - Junction
as follows :
PHOENICS\D_POLIS\D_WKSHP\WSMULBL1.HTM
发表于 2004-6-8 21:44:26 | 显示全部楼层
普通坐标和bfc能否一起使用?
   first,thangks a lot ,but i forgot the coordinate isn't bfc,is cartesian system.please
发表于 2004-7-20 18:52:01 | 显示全部楼层
普通坐标和bfc能否一起使用?
T junction的例子我的怎么不能做呀,每当做到这一步时
Combining the two blocks
Click on File / Open file for editing / Q1
In Notepad, delete the entire contents of Q1, and replace it with:
TALK=T;RUN( 1, 1)
BFC=T
NUMBLK=2
READCO(GRI+)
MPATCH(1,MBL1-2,NORTH,1,NX,NY-1,NY-1,1,NZ,1,1)
MPATCH(2,MBL2-1,SOUTH,6,10,2,2,1,NZ,1,1)
STOP
Save and exit Notepad.
我的PHOENICS就跳出来
发表于 2004-7-21 21:04:30 | 显示全部楼层
普通坐标和bfc能否一起使用?
你的GRI1,GRI2生成了吗
