[求助]向各位请教!!!
[求助]向各位请教!!!
zla2003
zla2003
发表于 2004-6-18 15:30:42
在phoenics的PLANT界面下的 intervention in calcunation 中的 “Finish of iz slab”
是指什么的呀?我用它来算一个变量时 我的 NZ=40的呀 可结果却只算了 iz=1一个节点的呀 请问这是怎么回事的呀 !! 有什么办法解决的吗?
谢谢!!
phoenics
phoenics
发表于 2004-6-19 11:26:10
[求助]向各位请教!!!
就是在SLAB计算结束以后,做你要求的工作.
至于你的原因我不明白.因为你说的信息太少
zla2003
zla2003
发表于 2004-6-19 20:08:06
[求助]向各位请教!!!
phoenics 你好的呀
我的问题是 我的网格设置是 NZ=40的呀 也就是说我的iz应该是iz=1 to 40的呀
可是他只算了 iz=1 后就没有计算的拉 而我在AOTUPLOT里面显示网格是 iz也只有一个的呀 !!请问你遇过类似的问题不? 用plant通常应注意什么的呀 ?
谢谢 !!
phoenics
phoenics
发表于 2004-6-20 18:46:50
[求助]向各位请教!!!
如果多介绍一下你到底想做什么也许我会明白你的意思.
按我现在的理解,你没有理解GROUP19 的 finish of slab的意思,你的程序不应该加在这里.
finish of slab 每一个SLAB结束后做的工作,它使用的很多临时变量都没有保存.
phoenics
phoenics
发表于 2004-6-20 18:51:53
[求助]向各位请教!!!
可能没有说清楚.
比如在求解速度方程U的时候需要用到网格长度,当前的SLAB求解当前网格的长度,但进行下 SLAB求解的时候下一个网格的长度就冲掉了上一个网格长度.所以保存的永远是当前SLAB的值.
zla2003
zla2003
发表于 2004-6-21 14:34:03
[求助]向各位请教!!!
谢谢 phoenics版主的呀 !!
我的目的是想计算流动方向上的局部雷洛数的呀!!
我的主流方向是z方向的呀 !!
请指点这样用plant可以的吗?
能介绍一下您的方法的吗?
谢谢
