查看: 10688|回复: 10
到底如何求层流换热系数呀??各位大虾,拜托了!!!!!帮忙亚
发表于 2004-6-21 20:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由bahbahbah在 2004/06/21 09:26pm 第 1 次编辑]
HTCO is only calculated in turbulent flow in PHOENICS,
if you want to get that for laminar flow, you can calculate
the it by ground or IM-form etc. Then HTCO is
HTCO=2*KOND/Y  , (W/m^2/K)
here, KOND: the heat conductivity of fluid(W/m/K)
     Y   : the size of grid.(m)
这个式子是怎么得来的,总得有原因吧!!!
y的数值怎么定呀!!!
是不是phoenics本身不能求层流的换热系数???
各位大虾,拜托了!!!!!!帮忙呀!!!!
我用的是3。3版本
发表于 2004-6-22 14:24:21 | 显示全部楼层
Let me give you an simple explanation here.
The heat flux is given by
          Q=HTCO*(Tw-Tf)
near the wall, here HTCO: heat transfer coff. (W/m^2/K)
                    Tf,Tw: the temperature of fluid ,wall (K)
In laminar Q is also defined as
          Q=KOND*(Tw-Tf)/DISW
               here KOND: heat conductivity of fluid(W/m/K)
                    DISW: the distance from the cell-center to wall (m)
                          i.e  0.5*(cell size)
So you can get the HTCO from the two formula.
           HTCO=KOND/DISW  (=2*KOND/Y)
I have answered the HTCO's problem before, i.e. it is only calculated
for turbulent flow with wall function. For laminar it is too simple
to calculate that with ground or Im-form etc.
 楼主| 发表于 2004-6-23 13:44:09 | 显示全部楼层
可以用plant计算吗??
 楼主| 发表于 2004-6-23 15:04:12 | 显示全部楼层
你的公式有问题,第一个tf应该是无穷远处的温度,第二个公式中的tf是指边界层外的温度,所以不相等
发表于 2004-6-30 16:02:19 | 显示全部楼层
两个tf是不一样的,第一个是指截面流体平均温度,第二个是邻近壁面第一个网格点流体温度,当然网格要足够小,在边界层内。在这么小的尺度可以近似认为流体与壁面的对流换热量与导热量相等,所以公式成立。
其实在湍流的层流底层,我也用这个方法求得近似的local htco.
 楼主| 发表于 2004-6-30 21:45:37 | 显示全部楼层
在空气的自然对流中,第二个公式中的tf是指无穷远处的温度,他们能相等吗??
发表于 2004-11-19 20:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-6 18:00:15 | 显示全部楼层
欢迎光临银狐开的小店
小店经营:网站设计、网页制作、租用虚拟主机、企业邮局等。。。。
小店地址:http://www.18yh.com
有卖漂亮的图片和内容,在等着你哦!!!
发表于 2006-7-19 16:15:56 | 显示全部楼层
大侠好
你们所讨论得传热系数
就是流体与固体壁面之间的对流传热系数求解吧
是不
发表于 2006-7-19 16:19:18 | 显示全部楼层
这方面的资料在pols中哪里可以找到哦
大侠
发表于 2006-8-11 17:51:39 | 显示全部楼层
问导师
