查看: 13342|回复: 14
这一招很管用(应力及传热系数)
发表于 2002-8-27 09:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1. Question: -  How do I obtain the wall shear stresses from my PHOENICS simulation?
Answer:
If you put STORE(STRS,SKIN,YPLS) in Group 7 of the Q1 file, PHOENICS will write to the PHI and RESULT files the wall shear stress (tau/rho), the local skin friction coefficient (tau/(rho*urel**2)), and the dimensionless wall-to-node distance (y+=ustar*dist/enul).
If the energy equation is solved, then STORE(HTCO) will cause PHOENICS to write the heat transfer coefficients to the PHI and RESULT files.
发表于 2004-4-26 09:47:56 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
想问一下这里的HTCO的单位是什么呀??????
急.............
发表于 2004-4-26 10:23:18 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
换热系数的单位是什么呀??怎么进行察看呀??怎么图表上不现实亚
发表于 2004-4-26 10:26:42 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
你在输出结果里选他它就显示了
发表于 2004-4-26 10:59:28 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
但是我做的各地方的换热系数都是一样大呀,一点区别都没有!!!而且明显的不对。怎么回事呀
发表于 2004-4-26 22:50:42 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
The unit of HTCO is W/m^2/K, HTCO is given only by using
the wall function of turbulence model. That is ,you can
not get it in the laminar flow.
If a turbulence model and the variable TEM1(or H1)
is solved, the HTCO can be set from VR/Output/Wall function printout
/Settingd=> Heat tranfer coeff.| ON, but for some old PHOENICS versions
the Stanton Number should also be set to ON at the same time.
发表于 2004-4-27 21:07:32 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
谢谢
十分感谢
发表于 2004-6-9 10:26:52 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
为什么不能用于层流呀??那层流的换热系数怎么求亚??
发表于 2004-6-24 10:51:58 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
我采用的是3.3版的,怎么设置Heat tranfer coeff.| ON,找不到在哪里?另外按照phoenics大侠说的设置STORE(STRS,SKIN,YPLS),the energy equation is solved, then STORE(HTCO)以及santon number后,VR中HTCO不变?不知道是哪儿错了?请教诸位!!不胜感激。
发表于 2005-4-16 22:14:39 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
确实很好的铁
可惜啊
我上网不方便才看到
sigh
发表于 2005-8-23 19:21:10 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
好
发表于 2005-10-11 17:30:49 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
好,不错
发表于 2006-5-14 02:50:26 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
谢谢。!!
发表于 2006-7-19 17:20:12 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
大侠
你上面的那些英文
是在哪里找到的啊
发表于 2006-7-26 16:25:17 | 显示全部楼层
这一招很管用(应力及传热系数)
用于层流时HTCO is only calculated in turbulent flow in PHOENICS,
if you want to get that for laminar flow, you can calculate
the it by ground or IM-form etc. Then HTCO is
HTCO=2*KOND/Y  , (W/m^2/K)
here, KOND: the heat conductivity of fluid(W/m/K)
    Y   : the size of grid.(m)
可是这里我不懂
为什么层流时候
表面传热系数这种求法不是 只和流体的导热系数与网格划分有关了吗
那么流动对它的影响怎么不考虑啦
好多文献中写出 hx=0.332*rex^0.5*pr^0.333
这又怎么解释呢
