查看: 2451|回复: 5
关于gentra使用的问题
发表于 2004-7-16 19:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用gentra算完后在哪里才能找到纪录轨迹文件Particle trajectory files 如T00001等,还有就是到哪里找particle history files ,我都没有找到。
发表于 2004-7-16 21:02:30 | 显示全部楼层
关于gentra使用的问题
This can be set in GENTRA menu./ I/O controls.
By default,the file ghis will be output after the calculation.You
can do Run/Utilities/GENTRA track unpacker to get the  T****, H****
etc. from ghis file.
 楼主| 发表于 2004-7-17 13:20:29 | 显示全部楼层
关于gentra使用的问题
[这个贴子最后由herorenfeng在 2004/07/17 02:28pm 第 1 次编辑]
谢谢,我还有一个问题,就是如何对这些文件进行后处理,是否只能用photon或autoplot,我想将这些数据导入tecplot行不行,该怎么办,phoenics有没有提供相应的接口
有没有在vr-viewer界面下看颗粒轨迹
发表于 2004-7-17 16:44:30 | 显示全部楼层
关于gentra使用的问题
I suggest you to read the following material(a workshop of GENTRA):
PHOENICS\D_POLIS\D_WKSHP\GENTRA\WSGENTRA.HTM
photon/autoplot/viewer is OK for GENTRA
And tecplot can not be used for GENTRA directly now.
 楼主| 发表于 2004-7-17 18:37:16 | 显示全部楼层
关于gentra使用的问题
谢谢高手的热心回复
我还有个问题,就是在用gentra的时候,需要确定颗粒流非常具体的坐标值,而在实际情况中,颗粒流在一个面上是密布的,因此需要确定的位置也将有无数多个,把它们所有的位置都确定是不太现实的。而以某个位置点来代替很大一个面又与实际情况之间有产生很大的误差,我不知道这个问题该如何解决。phoenics当中能不能以面为单位进行颗粒流的设置,譬如说在同一个面中某种粒径的颗粒占多大比例,而另一种的又占多大比例,是均布的还是以别的函数形式分布,初始速度多少等。
发表于 2004-7-27 21:50:20 | 显示全部楼层
关于gentra使用的问题
You can use the user-subroutine gentra.for/subroutine genius(9,igensc) to do what you want
