查看: 1681|回复: 2
一个新的想法,能行吗?
发表于 2004-2-20 09:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭:
  最近小弟在给老板作一个课题,是有关搅拌釜气液两相的,在叶轮下方放置一环状,开有8个均布小孔(直径1。5毫米)的气体喷嘴,釜径为0。2米。
  现小弟有一想法,但一直没有实现,不知哪位大峡有过此体会,请赐教!
  能不能不建立喷嘴的几何模型,而是在方程中添加源项,当网格处于喷嘴的位置时,该源项即为气体流量,否则源项为零,并且不计气体动量。将釜液体表面设为自由表面。这样行吗?小弟很急,毕业在即呀!
  倘若直接建立喷嘴几何模型,一是由于喷嘴尺寸太小,过于复杂;二是在实际计算往往很难控制多相流压力出口不发生回流,而且小弟也试过类似计算,非常麻烦,常常为收敛苦恼。。。。
  还请各位大侠就我的这个问题发表一下看法,多谢了!!!
  各位作多相流的同志们,我们应该多多交流。
发表于 2004-2-20 20:11:28 | 显示全部楼层
一个新的想法,能行吗?
精度问题呀,这种问题真是麻烦,两个特征尺度。
发表于 2004-2-22 19:05:57 | 显示全部楼层
一个新的想法,能行吗?
可以的,我这样做过。
对喷嘴进行实体建模会导致网格数量增加,质量下降。
通过源项就没有网格方面的问题了,我当时做的也是气液反应器的模拟。
