查看: 2690|回复: 7
并 行 计 算
发表于 2003-5-8 00:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为 什 么 没 有 关 于 并 行 计 算 的 帖 子 。 尤 其 是 关 于 MPI的 。
发表于 2003-5-8 14:55:52 | 显示全部楼层
并 行 计 算
因为,大家都没有用过并行计算,写啥嘛
发表于 2003-5-13 01:45:42 | 显示全部楼层
并 行 计 算
并行计算的原来比较简单,通常就是不同的处理器完成不同的工作,迭代一定步数之后,相互之间实现通讯。通常都是调用现成的函数子程序来实现,比较成熟的有:PVM,MPI, OPENMP等等,自己上网看一看好了。
发表于 2003-5-13 02:27:31 | 显示全部楼层
并 行 计 算
MPI, PVM是比较简单
但用什么算法来算是关键
发表于 2003-5-15 18:16:12 | 显示全部楼层
并 行 计 算
一般采用显示格式处理区域边界比较简单
发表于 2003-5-18 10:45:29 | 显示全部楼层
并 行 计 算
说起来简单,你们做做看吧。 我觉得不简单。很多情况下写出的程序并行速度不能上去,还是相当于非并行计算的速度。特别是你用pc-cluster来做并行的时候。
发表于 2003-5-18 13:43:04 | 显示全部楼层
并 行 计 算
我一直在用PC Cluster运行程序呀, 几十个结点好像都没有什么问题,并行效率的确不是特别高,但是加速比还是很客观的.
发表于 2003-5-18 13:50:33 | 显示全部楼层
并 行 计 算
我感觉效率不是很高的。和单个cpu时候差不多。
