[求助]在设置里一个微小的变化结果有很大的不同
qinxy2004
qinxy2004
发表于 2005-6-28 16:12:14
我现在做的是一个空腔内的自然对流的情况,底部加热,恒温100度,顶部为冷面,20度,两边绝热,空腔的尺寸为3*3,当我把靠近上下面的网格细化以后,好像就不计算温度场了,下面的图是细化以后的速度场的分布,但是若是没有细化结果明显不对,请大家帮忙解释一下!~~~
还有如果尺寸变为1*1的时候,即使网格不细化,其结果好像还可以解释,但尺寸一变大,结果就不对!!~~~
qinxy2004
qinxy2004
发表于 2005-6-28 16:21:19
这是网格细化以后的速度场
qinxy2004
qinxy2004
发表于 2005-6-28 16:22:53
这是网格细化以后的速度场
phoenixs
phoenixs
发表于 2005-6-28 19:21:09
有没有打开重力项?
还有,我看到你的图形中有的只计算速度场,如果没有温度梯度的话,速度从何而来?
qinxy2004
qinxy2004
发表于 2005-6-29 09:18:40
我也觉得很奇怪,可是当我把网格加密以后就结果就没有温度场的显示了,如果不加密结果显然不对,所以很郁闷,请大家帮忙啊~~~~~
qinxy2004
qinxy2004
发表于 2005-6-29 09:35:06
重力项和那个buoyansy是一回事吗?
交通流论坛
