查看: 3624|回复: 0
NFMAX变量如何更改
发表于 2005-10-22 18:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我在进行多通道计算,网格数很多,大概有400M吧,我使用的是3.5版的,所以在网格划分的时候更改了MAIN.FOR里变量NFDIM,但计算完毕后用VR Viewer看流场温度场的时候出现了提示框:NFMAX太小,更改SATLIT.FOR里NFMAX大小,运行连接即可。可我找遍整个SATLIT.FOR也找不到NFMAX变量,于是将NFDIM1增大到NFDIM也还是不能解决问题。在POLIS中查到如下信息:
NFMAX
----- Integer; default=999999; group 2 -
NFMAX....is a device used to trip out-of-core working for testing purposes irrespective of the actual dimension of the F-array.
可我还是不知道怎么去更改,请各位高手帮帮忙,小弟感激不尽!!!
