查看: 3523|回复: 1
求助 type问题
发表于 2008-2-23 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在建立模型时 要求 obj 的 type类型为 pressure-relief 但是 选择次类型后 设置的尺寸大小 却自动变化了
请问如何 让尺寸大小不变
如图1 和图2所示
图1是 tpye类型为 block型 尺寸大小不变 一旦设置为 pressure-relief  就自动变了
而模型要求obj的类型应该是 pressure-relief
如何解决这个变化问题呢
请高手指点一二
就是 图1和图2中间的 那块图形
发表于 2008-3-4 15:35:05 | 显示全部楼层
求助 type问题
pressure relief只是一个压力参考点,占一个网格。
