查看: 4301|回复: 1
PHOENICS后处理的问题:NFMAX
发表于 2008-4-15 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的3.5版的PHOENICS
网格160多W
MAIN.FOR里面的NFDIM已经改大成100000000
计算完毕运行后处理的时候提示:
Not enough space to hold solution! Increase NFMAX at least 21261039 in
satlit.for and relink
可是satlit.for里面没有NFMAX数组,我改了其中的NFDIM为100000000
然后compile satlit,built satellite,option/run version里面satellite和earth都选了private,可后处理还是不行
请各位大牛指教
发表于 2008-5-11 16:10:02 | 显示全部楼层
我也遇到过这问题。可以在ground文件中加入代码,输出数据然后用tecplot处理吧
网上有输出数据的代码,你可以找找。具体你可以参考这个代码,我放附件里了
