查看: 2638|回复: 10
3。3 安装问题
发表于 2003-1-10 21:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
phoenics安装好之后,按照钟圣俊老师给的安装指南,修改config里的id,然后把crack里的拷到本地硬盘上,执行setup1.exe ,弹出窗口再按Setup ,生成文件file.ini 和setup1.ini。到这儿都是好的。但是接着运行LoadIni.exe 和FirstLoad.exe后,不能在任务栏上出现两只狗狗,准确地说是出现了一下马上就消失了。是怎么回事?忘知道的告知
发表于 2003-1-11 09:36:36 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
我安装过,没有什么问题。
 楼主| 发表于 2003-1-13 16:21:44 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
不至于吧,就我不行?会不会硬件冲突的,我的系统是XP,应该可以运行的吧!
发表于 2003-1-13 19:32:09 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
好像盗版的只能在98下使用,因为那个crack只能在98下用。2000和xp都不能用。
 楼主| 发表于 2003-1-15 12:24:45 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
不会吧,还要特地再装一个系统?
有没有不在98下用的?
出来吼一声!
发表于 2003-4-17 17:05:40 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
我正版的在2000下都不能用,可悲啊!!!
发表于 2003-4-17 17:15:41 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
正版的可以用呀在2000下,我一直就是在2000下用的。
发表于 2003-5-16 22:04:21 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
正版的在2000下是没有问题的 我刚刚装的 就是按前面大虾说的在选择系统是选择nt就行了
发表于 2003-5-17 11:19:27 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
我得装到大概 79%就告诉我是setup出问题,指定内存不能读。然后我拷贝过去剩下得文件,可以使用,但是经常出现指定内存不能读,然后就推出了。不知道什么原因。
发表于 2003-5-17 16:45:22 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
把系统重新做一下把!
发表于 2003-5-17 20:37:35 | 显示全部楼层
3。3 安装问题
做了,还是没有用。不知道是不是phoenics有问题。
