查看: 2938|回复: 5
请教高手!!Phoeincs如何给定计算区域的压力?万分感谢!!
发表于 2003-3-11 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的计算有两个区域,一个是高压氮气,另一个是液态酒精,氮气压力是8atm,
酒精是1atm,请问如何给定?不胜感激!!!!
发表于 2003-3-12 10:45:10 | 显示全部楼层
我只能给你一个单相的,两相的没有这么容易。
Create the High Pressure end:
Click on 'New Object'.
Change name to HIGH-P.
Set POSITION and SIZE of object as:
Xpos: 0.0 Xsize: 0.1
Ypos: 0.0 Ysize: 0.1
Zpos: 0.0 Zsize: 0.1
The Type is Blockage (default). Click on 'Attributes', then on 'Other materials'. Select domain material.
Click on 'Initial values'. Set the initial pressure to 1E5 (relative to 1E5).
Click on 'OK' to exit the Attributes menu and on 'OK' to exit the Object Dialogue Box.
发表于 2003-3-21 18:15:05 | 显示全部楼层
这其实是定一个参考气压值1e5
所以再输入的气压其实是相对值了
对否?
发表于 2003-3-22 14:41:45 | 显示全部楼层
不对,PHOENICS的参考压力是一个大气压,现在再加一个大气压。
发表于 2003-3-22 15:05:34 | 显示全部楼层
如果真实的压力值2atm
用户只需输入1atm?
发表于 2003-3-28 21:18:41 | 显示全部楼层
yes
