查看: 2330|回复: 1
先写PLANT再写GROUND
发表于 2003-3-12 10:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHOENICS写PLANT的时候会冲掉GROUND的内容,所以用户可以先使用PLANT写入内容,PLANT会将相应的fortran写入ground,然后用户进入Q1文件,将
NAMSAT=MOSG
移动到3列以后(即不让它起作用)
再进入GROUND写你的fortran程序,
然后compile ground
    bulid earth
这样PLANT 和ground就不会冲突。
利用这种方法,你可以建立一个空的PLANT,让PLANT来完成与PHOENICS的数据传送,而你自己的模型只需要替代原来空的位置就可以了。对新手来说这是学习ground的好办法。
发表于 2003-3-12 17:38:20 | 显示全部楼层
先写PLANT再写GROUND
仅用plant时不必担心ground, 只要保存好q1就行, ground是通过plant自动生成的.
在q1中没有plant语句他是不进行运算的.
直接编写ground,应该保存好或备份一个ground,以免被冲掉.
