查看: 9083|回复: 17
如何编译Plant?
发表于 2002-5-20 21:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译Plant时出现如下错误:
C:\phoenics\D_PRIV1>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\..\phoepath.bat
Out of environment space
Adding DIGITAL PHOENICS to path
Too many parameters
Bad command or file name
C:\phoenics\D_PRIV1>call bldear
C:\phoenics\D_PRIV1>pause
Press any key to continue . . .
这是什么问题?望用过的高手告知,我的计算机中安装了Digital Fortran6.5和VC6.0
,并且在文件phoepath.bat中设定了路径.
发表于 2002-6-4 10:41:47 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
你的问题太高深了,我不会。不过我愿意向你学习一下plant的用法,里面有很多设置都不知道什么意思,自己没办法下手设定。
 楼主| 发表于 2002-6-5 09:42:31 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
我的email:guoxiaochen@0451.com,互相探讨。关于plant,我的问题已经搞定。good luck
发表于 2002-6-6 05:49:46 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
我在使用中也遇到这个问题,请教一下是怎么解决的?十分感谢
 楼主| 发表于 2002-6-6 08:46:24 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
将fortran中的dfvars.bat文件中的%PATH%改成"%PATH%",同样查找用到的phoenics批处理文件,做一样的改动。good luck.
发表于 2002-6-13 21:59:30 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
我是一名新手,关于plant也有很多不明白的地方,希望各位高手多多指教!
发表于 2002-6-14 08:15:06 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
是这样的,在phoenics 和fortan中均要设置路经。在Q1文件中可按plant要求格式写而后编译连接运行erath!
发表于 2002-6-18 09:22:04 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
advard大侠,我已经把我作的东西发给你,不知收到没有,下面是我的plant在运行earth时出现的出错信息,不知道是怎么回事。
D:\phoenics\D_PRIV1>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\windf.bat
D:\phoenics\D_PRIV1>call compile ground.for
D:\phoenics\D_PRIV1>pause
 楼主| 发表于 2002-6-19 09:20:34 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
在批处理文件上点击右键,将内存变量扩大.
发表于 2002-6-19 12:33:12 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
批处理文件?不好意思,不大明白,请具体说说。
 楼主| 发表于 2002-6-19 15:53:25 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
告诉我你用的PHOENICS版本和FORTRAN版本,我用的FORTRAN是FORTRAN 5.0A.PHOENICS3.4 ,
******VISUAL DIGITAL FORTRAN 6.0不好使.批处理文件是指运行中调用的.BAT文件.
发表于 2002-6-19 16:51:14 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
我是3.3版本,没用安装fortran。我那天把我作的东西发给你了,不知你收到没有,希望你能结合我的东西帮我讲一下。
 楼主| 发表于 2002-6-19 20:39:02 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
你的问题太复杂了,还是用斑竹的方法吧,我本人的观点不要用旋转,会出问题的,而且边界条件也不好给.另外,用BFC方法生成的网格,在用plant时,取几何变量时同笛卡尔坐标不同.比较难.需要用到ground编程,以上是我的观点,不知对否,不对请指正.
发表于 2002-7-8 17:34:28 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
advard大侠,我得情况和你得一样,我看了半天不明白你说得意思,我phoenics是3。3。fortran是4。0版本,请你仔细说一下好吗,谢谢!
发表于 2002-7-9 10:52:18 | 显示全部楼层
如何编译Plant?
建议你检查一下autoexec.bat里面VF的路径是不是设置了。
