查看: 2930|回复: 6
tecplot为什么读不了phonics传过来的数据?
发表于 2003-4-24 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来试过几个例题,可以的。我自己的文件为什么传不过来,是不是以为太大了,tecplt文件是5.3m。
 楼主| 发表于 2003-4-24 11:29:41 | 显示全部楼层
将tecplo.for中的数组放大后编译连接生成新的tecexe.exe?具体是怎么操纵?不太明白。
发表于 2003-4-24 11:31:12 | 显示全部楼层
不会的,可能是你的phi文件被损坏的缘故。你在photon中打开你的phi文件看看是否可以用。
 楼主| 发表于 2003-4-24 11:38:44 | 显示全部楼层
在photon中可以用,也可以画图。但是最后生成的tecplt文件是5.3m,传不到tecplot里面,打开的时候提示出错,传输中断?是因为文件太大传不过去?
发表于 2003-4-25 16:49:14 | 显示全部楼层
一般小于20M的应该可以传过来,5。3M应该没有问题
 楼主| 发表于 2003-4-25 16:51:08 | 显示全部楼层
那为什么就是传不过来,老是出错?
发表于 2003-4-25 19:46:14 | 显示全部楼层
一、计算是否收敛或计算是否完成
二、可能输出变量太多数太多估计超过25个变量就不行了。
三处理方法:编译tecexe.for加大变量数组。
