查看: 2247|回复: 3
一个问题,不懂,帮忙分析一下
发表于 2003-4-24 19:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用PH计算水平管道气固两相流动时,在出口附近,固相的浓度会比前面管道的浓度低很多,造成前面管道的浓度分布看不出变化(contour toggle 颜色都一样),这是怎么回事啊?  你们计算的时候有没有碰到这个问题,到底是由于设置产生的,还是正常的现象?如果正常的,怎么解释,如果设置原因,那么应该怎么设?
还有一个问题,在计算两相流的时候,在outlet中,有一个 PH 1 coefficient 和 PH 2 coefficient,这两个系数 怎么填? 我在看参考资料的时候,碰到两种说法:一种说是ph 1设为 1,ph 2 设为 第二相的 密度;另外一种说法是 ph 1设为 1,ph 2 设为 密度2/密度1 ,到底那种是对的?还是其他的什么样的。
真诚提问,望各位多多指教!
发表于 2003-4-25 09:30:26 | 显示全部楼层
一个问题,不懂,帮忙分析一下
你用的什么模型?浓度变化应该有个过程,为什么会低很多,是不是出口边界条件设置的问题。
 楼主| 发表于 2003-4-25 15:17:25 | 显示全部楼层
一个问题,不懂,帮忙分析一下
kemodel,里面的setting 没有动,我计算固相浓度是10%的气固流,结果管道大部分地方固相浓度都在10%左右,但在出口附近,离出口一个d的那段管道,r2只有8%左右。不知道怎么回事啊。你们的出口边界一般怎么设的?我只是在outlet的attribute里改了PH 1 coefficient 和 PH 2 coefficient这两个系数阿。设置成1和固相的浓度。
 楼主| 发表于 2003-4-27 09:33:19 | 显示全部楼层
一个问题,不懂,帮忙分析一下
可不可能是这样的:因为管道外面是纯空气,固相的体积浓度为0,那么在出口附近管道内部和管道外部之间存在着一个缓和区,固相体积浓度从某个数值,比如10%慢慢变为0。这样可能吧,不知道ph中是怎么设置的。
但好像又不像,因为固相体积浓度在出口处没有变成0,只是原来的80%左右。
