查看: 3085|回复: 0
[讨论]极坐标下气固两相流
发表于 2002-5-30 16:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
气固两相流采用极坐标,设定进口和出口条件,管道壁面绝热。计算方法:ipsa-full,计算速度和压力,energy equation:temperation,total。turbulence model:kemodl,确定了固相颗粒直径,minimum slip velocity,cmdot=0;气相为20摄氏度标压空气,固相为brick。
进口的气相温度:240摄氏度,速度30,固相温度:80摄氏度,速度30,出口压力为大气压。
计算在300~400时收敛,误差小于1%。
显示计算结果时发现颗粒相温度于气相温度均保持不变,为进口值。
而,采用直角坐标计算,气相和固相温度变化,最后达到一致。不知道是原因,望高手指点。
