查看: 2587|回复: 2
请教:proe2001怎么解密?
发表于 2003-5-19 21:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个crack文件,但是不知道具体操作,哪位能详细说明一下?
谢谢!
发表于 2003-5-20 08:35:05 | 显示全部楼层
请教:proe2001怎么解密?
PROE2001中-英文版的安装
    随着PTC公司的不断推陈出新,PROE2001在PROE2000I的基础上新增了许多强大功能后隆重面世.市售的光盘中就可直接安装中英文版,而不象2000i那样必须先装好英文版,再汉化.下面介绍安装方法:
    1.系统环境设置:安装PROE2001的硬盘必须是NTFS格式,所以操作平台最好是WINDOWS2000,WIN-XP,或NT4.0,必须附带一张网卡,普通的以太网卡也行(当然,PROE2001已推出可以在WIN98的FAT格式下安装的版本,但由于其不稳定性,且运行速度极慢,笔者建议最好不要安装此版本).我以WIN-XP为例.首先打开"控制面板"--"系统"--"高级"--"环境变量",在"系统变量"框中点击"新建",在 "变量名"中输入"LANG",在"变量值"中输入"CHS".按"确定"退出.即完成系统环境设置.
    2.把PROE2001光盘放入,执行setup.exe,出现第一个对话框.只勾选一项"RO/ENGINEER"即可,其他项不要选.这时候,你注意看左下角显示"TCHOSTID:00-00-84-BF-F2-C8"(每台机都不一样,这里只是举例),把你的ID记下来.最小化安装对话框(不要关闭).
    3.把光盘中的CRACK整个目录拷贝到你的硬盘中.然后进入硬盘中的CRACK目录,执行其中的EXE文件,会弹出一个对话框,把它默认的ID改成你刚才记录的ID,按确定后会生成一个License.dat文件.
    4.重新回到PROE安装对话框,按NEXT,出现第二个对话框,这时候你就可以选择安装语言了,有英文,简体中文,繁体中文,还有日文等......选"简体中文"后按"下一步",剩下的步骤都按默认值,直到出现Specify license Server对话框时,选第三项LOCKED LICENSE FILE,并选择刚才生成的License.dat文件.点OK.(注意:中文版不会出现此英文对话框,中文版会出现"指定许可证服务器"对话框,选"增加",再出现一对话框,选第三项"锁定许可证文件",再点右边的文件夹图标,选择刚才生成的License.dat文件)继续安装完成.
    5.安装完成后打开PROE2001,哈哈,全中文界面,爽吧!
  6.如果你需要用英文版,请把系统环境设置中的"LANG"变量删除即可.
  你试试看,行不行?
发表于 2003-5-20 09:37:12 | 显示全部楼层
请教:proe2001怎么解密?
horse 请问proe1在哪里找的?
能下载吗?
