查看: 2249|回复: 5
请教高手,bfc坐标下两个毫米级物体连在一起到VR里,怎么都变不大?
发表于 2003-5-29 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可以通过改变bfc或VR的座标参数来实现,实体的放大?
好容易通过旋转坐标等键将它放大,但是右键点一下reset又恢复了!!!苦呀
发表于 2003-5-29 11:42:52 | 显示全部楼层
使用右键点reset 应该可以的,你是什么版本?
实在不行你在vr-editor下点击
edit
depth effect
往小设,试试看,
我这里没有问题
发表于 2003-5-29 15:31:36 | 显示全部楼层
^_^,什么玩意那么小呀。
 楼主| 发表于 2003-5-29 15:45:51 | 显示全部楼层
是一个很细 的电炉丝。
我用的是3.4。试过phoenics给的方法还是不行,
我曾经按照原尺寸放大100倍,结果就正常了,是什么原因?
大侠做过类似的东西吗?
发表于 2003-5-29 16:14:57 | 显示全部楼层
^_^,没有,不过感觉不是很难的。
具体点,你想得到什么结果。你要放大可以先推出phoenics,然后在进入,应该就可以自动放大了。或者你可以用命令调节。
 楼主| 发表于 2003-5-30 09:28:13 | 显示全部楼层
是一个1mm见方的物块和一个10mm见方的物块连在一起,厚度一样为1mm,做了几天,大侠们的方法都试了,还是不行。敢请高人们想个办法,救一命呀。
