查看: 2713|回复: 12
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
发表于 2003-6-6 16:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
该图形怎样导入拄坐标下?我一导入时形状就发生严重的变化,这是为什么,该怎么具体设置参数把它导入图中呢?谢谢
发表于 2003-6-6 16:52:38 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
没有办法的,这个是phoenics的一个不足。
 楼主| 发表于 2003-6-6 21:06:12 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
请问merryfish大侠,该图片能调入PHOENICS柱坐标吗?
发表于 2003-6-6 21:31:36 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
haha,我告诉你吧,只能在直角坐标系下做,在柱坐标系下多变形啦。
 楼主| 发表于 2003-6-6 21:57:21 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
那也就是说柱坐标下不可以调入物体啊,若是这样,我真的好失望,那我研究加热炉的模拟必须得用BFC了,太麻烦了!请merryfish给个回答吧!
发表于 2003-6-7 11:18:22 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
应该可以导入的,不过你导入前的图形应该是一个没有厚度的截面图形才可。也就是说,先做成一个平行四边形,输出成stl格式,再导入phoenics中去,这时没有厚度的应当为x方向,当给x值时(角度),便可得到你想要的。后一个图只要做一个矩形即可。
 楼主| 发表于 2003-6-7 12:10:05 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
请问VCB0917:是否这样只能导入一个面呢,而要想得到上面的形状体该怎么半呢?谢谢作个指导。
发表于 2003-6-7 13:58:51 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
导入的就是一个面,是沿径向的一个面,当给定x值后,x值在柱坐标下代表是角度,所以就形成一个回转体了,你再试一试。要不你在柱坐标下加入一个OBJ,你看看结果如何?
 楼主| 发表于 2003-6-7 15:40:59 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
我还是不明白,VCB0917先生,我用3DMAX生成了一个面,调入PHOENICS后,并给出了角度值,但不能得到回转体,请VCB0917先生做个指导,谢谢,见附图。
发表于 2003-6-7 19:21:47 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
象上图,你应当做一个矩形的面,也就是你上图的径向的面,不知你是否做的是矩形。如果是的话,就是导入时没有旋转到合适的方向,因为导入后,必需保证你的零厚度尺寸为角度轴才行,你再试一试。
发表于 2003-6-7 19:40:48 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
^_^,这种方法倒是不错,我也试试,我导入的图形在柱坐标下就变形了,之后也没有好好研究它,干脆用了bfc。^_^
 楼主| 发表于 2003-6-7 22:30:01 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
谢谢VCB0917先生,谢谢merryfish大侠,我仔细试一试,非常感谢!
发表于 2003-6-8 09:03:09 | 显示全部楼层
[求助]该图形怎样导入拄坐标下?
不谢。如果只象你上面那样的简单图形,在phoenics环境中可以直接建立。
