查看: 2597|回复: 0
关于零方程模型模拟室内流动。
发表于 2003-6-3 21:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调房间内部的空气流动一般呈紊流状态,为了能有效并经济合理地预测其中的空气流动模式、温度分布以及污染物浓度分布等情况,一般的做法是使用雷诺时均方程法,引入湍流模型来计算各待求参量的平均值。湍流动力粘度法是当前工程流动与数值计算中应用最广的方法,在此法中如何确定湍流粘性系数μt是计算的关键,以此为标准根据确定μt的微分方程数目的多少,又可分为零方程模型、一方程模型和两方程模型等等。一直以来在求解室内空气流动中最普遍采用并获得一定成功的是k-ε两方程模型(Nielsen 1998),通过求解湍能k和湍能耗散率ε的输运方程而得到湍流粘性系数,虽然与直接数值模拟法(DNS)和大涡模拟法(LES)相比,在获得足够工程应用精度的条件下,计算所需的内存空间与速度已大大降低,但是由于需要解附加的湍流动能k和湍流耗散ε方程,所以在目前来说计算费用仍然相当大(Q.chen1998)。近年来,一种由美国MIT陈焰清教授等提出的零方程模型获得了广泛重视,其形式简单又不失精度,不需要求解附加的偏微分方程,大大减少了计算时间,降低了对计算机性能的要求。Q.chen1998分别采用k-ε和零方程模型对自然对流、强迫对流、混合对流以及置换通风进行模拟,经过比较分析得出结论:零方程模型占用的内存空间更少而计算速度却更快,至少快十倍以上。计算结果表明,如果采用此零方程模型,大多数的室内流动模拟可以在一般的个人计算机上进行,对于两维的问题计算时间在几秒钟的量级,而三维的问题则只需几分钟。
  欢迎交流。QQ:47934235
