查看: 2174|回复: 2
[求助]浓度显示问题
发表于 2003-10-27 19:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,为什么在VR下,所显示的V、P等数值只是以颜色表示的,而不是跟随指针变化的;另外,如图所示的煤粉浓度R2为什么跟速度的相同呢,箭头大小及疏密程度是否表示数值的大小呢;查看浓度相是否有另外的地方呢,我是在C按钮下点的R1、R2查看浓度的。
发表于 2003-10-27 22:09:09 | 显示全部楼层
[求助]浓度显示问题
特定的颜色对应特定的P&V,Probe Value是随指针变化的(只要不是均匀场);
箭头的大小和疏密程度是可以调整的,在VR-VIEWER-->EDIT-->Viewer Pamameter
中可以设置,所以只表示相对大小;
显示变量(包括浓度)也可以在PHOTO和一些后处理软件实现。
发表于 2003-10-28 09:59:32 | 显示全部楼层
[求助]浓度显示问题
我认为箭头的颜色和大小才是表示数值的大小,而箭头的疏密是和网格的疏密有关的,还有就是你指定一个物理量的时候,在右上角上就有探测点的值啊,因为在VR环境下没有指针的显示,所以只能通过改变PROBE的坐标来观察各个点处的值,不知道这样的理解是不是正确??
