高手 请瞧一瞧!!
高手 请瞧一瞧!!
zhenbaojun
zhenbaojun
发表于 2003-11-7 16:49:08
请问在PHOENICS下怎样形成螺旋面? 而且是不等距的!这个问题郁闷我很久了!在PRO/E下生成可以吗?但是我觉得盗板的软件之间接口好象有问题,还是我操作上的问题?PRO/EPHOENICS如何连接。请高手指点迷津。谢谢!
moitoi
moitoi
发表于 2003-11-7 17:30:49
高手 请瞧一瞧!!
我看过介绍3.5可以的
phoenics
phoenics
发表于 2003-11-7 18:13:13
高手 请瞧一瞧!!
Library case里面有一个螺旋管的生成方法,你看一下,在BFC里面,具体是哪个记不清楚了。
wcb0917
wcb0917
发表于 2003-11-7 21:56:23
高手 请瞧一瞧!!
我会用3DMAX成生,用proE做过别的模型,不是螺旋面。
zhenbaojun
zhenbaojun
发表于 2003-11-10 13:49:47
高手 请瞧一瞧!!
谢谢各位 !但是3DMAX我没什么了解。两者的接口好象可以 只要把在PRO/E下创建模型格式存为STL类型。但具体计算呢?我试了一下。在PRO/E下创建了一段直管。然后导入PHOENICS下。并在两端创建了出口和入口。可是计算过后好象问题很多。在VR-VIEWER下的结果显示也不正确 。不知问题出在哪?各位是否遇见过类似的问题?请指教!
phoenics
phoenics
发表于 2003-11-10 16:46:41
高手 请瞧一瞧!!
螺旋管,管内流动我建议你用BFC,生成这个网格非常方便。我记得不超过几条语句,你找一下library case.
你看一下b102。只是一个螺距的。还有其他很多例子。
注意在SATLIT下看它的源文件。
zhenbaojun
zhenbaojun
发表于 2003-11-11 13:26:12
高手 请瞧一瞧!!
谢谢楼上的。呵呵!我会在我的题目中试一下的。不过我并不是建立螺旋管 ,而是一个螺距变化的螺旋面(导流板)。气体和固体颗粒两相沿导流板流动。 用以实现二者的分离,其实类似于旋流器。不知我描述清楚没有?而且是在柱坐标下进行分析。各位有谁知道如何在柱坐标下建立两个互相垂直的圆柱体。或者说坐标系如何旋转和平移?不是视觉上的。
