查看: 1922|回复: 4
请教phoenics大侠
发表于 2003-11-10 12:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在温度设置中有个static/total的选项,请问有什么区别?
发表于 2003-11-10 13:06:01 | 显示全部楼层
请教phoenics大侠
好像很多人都在问这个问题,
你可以参见TR326,TR326里讲到了VR里面所有按钮的具体含义。比如:
Models - Energy Equation, Total/Static
By default, the Temperature form is set to 'Total', the enthalpy form to 'Static'. The static form includes the substantial derivative of the pressure and the kinetic heating terms in the energy conservation equation, the Total form does not.
If the flow is highly compressible (high Mach number) the Temperature form should be switched to 'Static' otherwise incorrect solutions will be obtained. The Enthalpy form can be used in 'Total' form as long as a suitable temperature derivation is selected in the properties panel.
 楼主| 发表于 2003-11-10 18:41:07 | 显示全部楼层
请教phoenics大侠
thank u
发表于 2003-11-10 20:47:09 | 显示全部楼层
请教phoenics大侠
哈哈,终于获得答案了,好高兴,希望能好好消化一下
发表于 2003-11-11 10:44:03 | 显示全部楼层
请教phoenics大侠
我的理解是一般的不可压缩流体的温度形式的能量方程就是用TOTAL,高马赫数的可压缩流体的温度形式的能量方程必须采用STATIC
焓形式的能量方程一般采用STATIC形式,因为其中包含压力以及热力加热源项的直接起源,只要能在属性面板上选择适当的温度起源,同样焓形式的能量方程也能使用TOTAL类型
我想知道有关于STATIC形式和TOTAL形式的能量方程究竟是什么??请教各位高手!!
呵呵
