查看: 11236|回复: 14
我应用CFX求解叶轮机械的一点经验,仅供参考
发表于 2005-6-12 15:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我应用CFX求解叶轮机械的一点粗浅经验,不对或是我不了解的地方恳请
各位高手指正。
1,CFX应用步骤
应用CFX求解问题,首先应该明确计算的目的。比如是想得到压力-温度场,还是流动的效率等等。对于叶轮机械,主要关心的是流动的效率,以及与此相关的如总压损失,通道内涡系的发展。
其次是确定物理模型。需要求解的流动区域、边界条件、初场信息、流动的特性(稳态?粘性?可压?层流?湍流模型?)。对于叶片,边界条件有:端壁和叶片表面的壁面无滑移,两侧的周期性边界条件(CFX对周期边界的定义: Periodic interface are used in regions where a portion of the flow field is repeated in many identical regions.)以及进出口边界条件。由于采用的是时间推进法来得到稳态流场,所以初场时刻为 。虽然叶轮机械内流动是一个瞬态问题,但首先按照动叶静止来得到一个稳态流场是很有用的。流动为粘性可压缩流。湍流模型一般选双方程 模型。
最后需要设定的是求解控制参数。首先是对流项离散格式的选取。CFX中提供了三个选项:一阶迎风格式、high resolution、修正格式(blend factor)。一阶格式鲁棒性最好,但求解精度稍低。二阶格式精度好,但鲁棒性及收敛速度略差。根据CFX自带文献的说法,按精度的要求,得到较好的解通常需要blend factor应在0.75以上。其次是时间步长的选取:文献提供了对流占主导地位的稳态流动的流场时间步长的估计式:  ;在保证收敛的情况下,大的时间步长有助于快速收敛,小的时间步对收敛速度有负面的影响。迭代的次数:文献建议,对于一般问题,选在在100~200步以内。
设定初场:根据文献的说法,对于可压流动,初场对求解过程有较大影响,但不影响结果。合理的初场设置对收敛很有帮助。推荐值是:进口边界最大值和出口边界最小值的平均,这样可以减少在进出口发生回流的可能性。
2,实际使用过程中的参数设置
边界条件:边界条件的设置对求解的成功有至关重要的影响。叶轮机械内部流场的边界条件带有普适性,都有上下端壁和叶片表面的绝热,无滑移;叶片两侧的周期性边界条件;叶片前缘上游的进口和尾缘下游的出口。在CFX中,不同的进出口边界条件对计算稳定性和收敛性影响不同。质量/流量边界条件稳定性最好,其次为总压边界;若没有合理的初始值,应用静压出入口条件收敛比较困难。在计算中,通常先按总压算一次,以此为初始值,再进行静压边界的计算,效果较好。
域(domain)接口:流场计算中,由于各个部分流动特点或几何位置不同,在CFX中需要将其分成若干个域,对这些不同的域,用户可以根据需要对每个域设置各自的初始值以及计算时间步长。为组成整个流场,需要用域接口(domain interface)将各个域连接起来。根据域之间的相对运动情况,可将接口性质定义为none(无相对运动)、frozen rotor(静止的动叶)等等。在级的计算中,常见的是静叶与动叶之间的接口。由于我们准备先按稳态计算,故将接口性质选frozen rotor ,在有节距变化时,将对物理量沿节距分布型线进行拉伸或压缩。
初场:初始值对计算影响不大,无论选Automatic还是Automatic With Value对计算及收敛过程影响不明显,选Automatic就行,也可以给个沿轴向的速度,对收敛有一定帮助。
对流离散格式:High Resolution. 此选项在不同的流场位置使用不同的格式。在变量梯度大的地方,使用二阶格式。在变量变化缓慢的地方,使用一阶格式。此选项比选用一阶迎风格式收敛速度略慢,但精度较好。
时间步长:选用物理时间步效果较好。步长估计式最好为   。小的时间步鲁棒性好,但会使收敛变慢。时间步较大时,开始计算会出现回流,甚至导致计算出现FINMES错误。
节距比对计算结果的影响:CFX要求动静叶的节距比尽可能接近1。例如一圈若有静叶120个,动叶60个,则最好计算2个静叶1个动叶。理想的情况:整圈计算。节距比差异越大,计算精度越差。
收敛标准:一般选RMS 10e-5可满足通常需要。
3,进行瞬态计算,将接口设为transient rotor-stator,其界面插值方式我也不太清楚,请高手指教。
时间间隔(total time)选为能使节距最大的叶片转一个节距所需的时间。确定需要计算的瞬态流场的个数,一般不少于10个,假定为n,则timesteps为total time/n 。每个时间步的迭代数(Max. Iter. Per Timestep)一般选3,提高计算精度可以通过减小时间步长达到,每个时间步的迭代数不超过5。多相流可选到10。
初值:不用说了,全选Automatic,这个选项让solver自动从文件中读入初场。
 楼主| 发表于 2005-6-12 15:48:11 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由viewsonic在 2005/06/17 11:55am 第 1 次编辑]
有些word的公式编辑的字符没输进去,订正如下
1,第2段最后,湍流模型一般选k-epsilon,对有流动分离的场合选基于k-omega的SST模型,甚至可选雷诺应力的SSG模型,不过越复杂的模型越难收敛。
2,第3段,稳态流场时间步长估计式:delta t=L/2U。U和L分别为特征速度和特征长度。我的建议:比这个步长再稍小一些。
发表于 2005-7-6 16:41:25 | 显示全部楼层
你好!我也是做离心泵的叶片旋转的!不过我是用PRO/E建的模型,用ICEM进行网格化分!后再用CFX进行处理!
         现在我碰到了很多问题!想向你请教一下,1,我的离心泵的流道模型建好之后,导入ICEM里面定义入口和出口,再进行网格划分,可是却提示我,有空洞,我不知道怎么进行修复!可以教教我!
           其此,进行流场分析,叶片是进行转动的,我看了半天的帮助文件也不知道那里怎么进行叶片的角速度输入,使叶片进行旋转!
               我的QQ是   3336749           我的信箱是   yjphb306@sohu.con
              希望能够得到你的指点!
 楼主| 发表于 2005-7-9 12:11:37 | 显示全部楼层
    比如你要算一个水杯内的流场,在CAD中杯口是开的,但这样ICEM建网格时就没有流场的边界。所以它会提示有空洞。可以使用 几何->修整几何体 来将开口补上。
    关于转速的问题,使用CFX的turbo mode时,将domain设为rotating,就可以输入转速了。另外要注意转速的方向按右手定则。(教程12)
发表于 2005-8-11 10:38:47 | 显示全部楼层
你好。我是做燃气轮机的,是个新手,不知道能不能和你叫个朋友。向你学习呢?
151259118
chenwei4510@yahoo.com.cn
发表于 2005-9-10 23:14:39 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2005-10-18 21:29:41 | 显示全部楼层
高手啊看到你说的东西觉得受益匪浅,我也是作旋转机械方面的计算的,刚入门。我主要是用fluent计算的感觉差不多,我想问的是对于可压缩流能否给定一个速度进口边界呢?还有对于动静叶相结合的情况,是不是可以计算流动的效率呢?谢谢,希望能和你联系请多指教,我的qq是:3004637
发表于 2005-10-26 22:26:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2006-2-26 21:53:12 | 显示全部楼层
   不知道楼主有没有做过搅拌槽内示踪剂随时间分布的例子,示踪剂主要是KCl或者NaCl,还望指点,万分感谢。
发表于 2006-2-28 23:47:01 | 显示全部楼层
楼主高手啊,有没有算过非定常呢?
 楼主| 发表于 2007-5-17 15:40:09 | 显示全部楼层
一般不算,太费时间了。呵呵
发表于 2007-6-24 00:32:58 | 显示全部楼层
你好,我也是做叶轮机计算的,我计算的是轴流式涡轮,在涡轮的计算中要考虑比热比的变化,在后处理中计算绝热效率时怎么给比热值呢?
我现在的做法是通过气体常数R的值反求出k值进而确定效率,请问这样可行吗?
发表于 2007-7-10 20:11:41 | 显示全部楼层
大家好,我也是做叶轮机械的,感觉用turbosystem做叶轮机械的在中国还是很少的,我们能不能一起成立一个群呀,大家可以彼此交流下。我现在交大作课题,希望我们能够在一起交流。我的QQ:4698931
哪位任兄QQ有太阳建个群呀!!!
发表于 2007-11-3 11:19:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正准备学校这方面的知识
发表于 2007-11-7 15:10:10 | 显示全部楼层
三楼您好:
   我也是做离心泵的,用CFX作分析,导入的也是Pro/E做的模型,因为是初学,网格总是化分不出来,错误是:
  the surface maybe highly curved and the mesh resolution maybe poor,try reducing the mesh spacings.
   请问能直接导入三维模型处理吗?在此地卡住了,请指教一二,不胜感激。
