查看: 5121|回复: 7
做cfd计算的pc机应该如何配置?
发表于 2002-5-28 13:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近期需配置一台机器,主要做cfd计算,当然银子有限,
想配置AMD athlon xp 1800 + 256M DDR ram不知性能是否好。
希望大侠多多指点。
发表于 2002-5-28 16:53:42 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
内存最好512以上,我的是P4双CPU+1G内存
开了两个窗口计算(40多万网格),还可以很流畅的做别的事情
看了一下内存使用情况,大概用了500M左右
发表于 2002-5-29 01:39:30 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
内存最好能在512兆以上,尤其如果你装XP,否则会频繁的使用硬盘作为交换文件。
另外,你是使用商用软件?还是自己写程序?
我个人觉得AMD-CPU is good , it is cheap but with higher performace. The cluster in our lab are using AMD CPU.
 楼主| 发表于 2002-5-29 15:36:07 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
听说ddr ram用于数值计算时,性能还不如sd ram,不知是不是?
我使用kiva源程序,用compar fortran编译,不知编译生成的执行文件是否对amd的芯片作了优化?
发表于 2002-5-30 00:55:25 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
我记得里面有选项,你自己看一下,另外如果是调试程序,我建议使用集成环境,但是程序运行的时候,我是经常使用DOS窗口来执行程序的,并且真正运行的时候,最好把程序的优化措施都打开——速度差的很多的。我们的机器都用SDRAM,价廉物美,呵呵。
发表于 2002-6-5 18:56:10 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
请问在计算机上如何安装双CPU,接口,计算时如何实现双cpu运行?
发表于 2002-6-9 13:27:36 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
双CPU好象只有WIN2000服务器版支持,98之类的都不支持这种配置。
发表于 2002-6-9 19:30:17 | 显示全部楼层
做cfd计算的pc机应该如何配置?
ddr的性能比sdram的性能高不少
我有两台机子:P4-1.8GA , 256M ddr * 3
              P4-1.7G ,  512M sdr * 2
在用作数值计算时,前者速度高出后者25%~30%
