查看: 5707|回复: 6
[求助]Velocity in Stn Frame u.Gradient Y代表什么(急)
发表于 2006-4-17 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个参数代表什么  是速度u的y方向梯度吗  为什么是无量纲的
shear strain rate 是指应变变化率吗  那应该是个张量才对 怎么表示它的分量呢?
先谢谢了
发表于 2006-4-17 22:36:03 | 显示全部楼层
不明白,对不住了
 楼主| 发表于 2006-4-17 22:53:48 | 显示全部楼层
不好意思 第一个问题我看错了 应该是有量纲的  是速度梯度
第二个还是不知道
发表于 2006-4-18 09:23:39 | 显示全部楼层
应变率张量有三个标量不变量,剪切应变率(shear strain rate)为其中一个,在CFX中变量sstrnr代表剪切应变率,一般用来定义非牛顿流体的黏度。
发表于 2006-5-4 16:37:27 | 显示全部楼层
cfx中涡量怎么定义呢?
 楼主| 发表于 2006-5-15 20:36:42 | 显示全部楼层
是不是要用速度梯度算出来  没有直接得到好像
下面引用由luohualing在 2006/05/04 04:37pm 发表的内容:
cfx中涡量怎么定义呢?
 楼主| 发表于 2006-5-15 20:38:13 | 显示全部楼层
下面引用由bioExplore在 2006/04/18 09:23am 发表的内容:
请问 具体是哪一个不变量呢   是主对角线元素的和吗
